уже раньше проверил... Тогда в колонке dxcc пишется три нуля, а у него точка. думаю, что-то с исходным файлом от микса.
Друзья ! Всем спасибо! Дело было не в бобине...как говорят.
RX9TX правильно написал.Я не там фпажок ставил,теперь всё просчитал.
Ещё раз всем спасибо!
de Mike RA3QH
а можно заствить логгер RDA учитывать? я имею ввиду во вкладке дипломы.
Да, конечно.
Не подскажите как? Логгеру наверно файл надо какой-то скормить?
Придется процитировать самого себя:sorry: :
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=112471#post112471
Кто может подсказать?
При печати лейблов програмой"QSL print" у меня на листе формата
А4 получается 3 колонки лейблов,но почему то в 1 колонке у всех лейблов обрезано несколько знаков.Кто знает как настроить печать,
что бы этого не происходило?Печатать пробовал из Logger и MixW,
результат один и тот же.
для работы с QRZ необходимы только два файла callbkc.dat и callbkc.idx, но они обязательно должны находится в папке X:\CallBk ,я сделал образ этой папки и записал его на виртуальный CD, созданный предварительно Alcohol 52% /ипользовал именно эту- потому что бесплатна и русифицирована /.В папку с Logger32 копируем qrz32.dll
И все работает. Попутно вопрос по RDA -настроил по двум полям-все работает. Никак не получится из CQLOG ADIF вытащить RDA номера и
встроить в поля STATE и CNTY?
RX9TX, по-моему, уже приводил здесь на сайте или на CQHAM подобную технологию. Поищите.
Обновилась версия программы на официальном сайте. Теперь Logger32 ver 3.5.0
Можно я себя процитирую? :)
Цитата:
Поскольку в стандарте ADIF первой версии RDA никак не поддерживался, все кто вел статистику по RDA в Logge32, были вынуждены записывать RDA в одно из полей DOK, JCC, COMMENTS, NOTES, AGE, и т.п. Стандарт ADIF 2-ой версии для первичного административного деления (штаты, провинции, области) предусматривает поле STATE, для вторичного (каунти, районы RDA) - соответственно поле CNTY. Чтобы Logger32 воспринял старый ADIF, нужно его привести в соответствующий вид, то есть к примеру если RDA раньше заносилось в поле DOK, то в ADIF запись выглядит как <DOK:4>OB36, либо <DOK:5>OB-36. ADIF требует наличия тире, поэтому в ADIF второй версии запись должна выглядеть как <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36, то есть необходимы данные и про область и про номер района.
Алгоритм приведения файла ADIF показан как если бы ранее база велась в поле DOK, кто вел ее в других полях, тот в нижепреведенных примерах должен DOK заменить на соответствующее имя.
Нужно иметь ввиду что логи в ADIF могут весить десятки мегабайт (мой лог в 55 тыс.ЩСО весит 17 мег), поэтому подобные эксперименты лучше делать на более-менее современных машинах
Сначала делаем резервную копию нашего лога в ADIF'e, в большинстве случаев это оказывается нелишним.
Теперь делаем изменения через автозамену в текстовом редакторе. Проще всего изменить формат оказалось в MS Word, поэтому грузим ADIF в WORD, и открываем опцию Правка - Заменить.
1. Сначала нам нужно сдвоить запись, из одной части позже сделаем запись STATE, из другой - CNTY
a) Для случая, когда номер RDA записан без тире: <DOK:4>OB36
Найти: <DOK:4>^$^$
Заменить на: 1^&^&-
И единичка и тире здесь необходимы, не удаляйте их.
b) Если тире присутствует, <DOK:5>OB-36, то
Найти: <DOK:5>^$^$
Заменить на: 1^&^&
Единичка перед записью необходима.
Получаем такую запись:
1<DOK:4>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
1<DOK:5>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
2. Теперь из записи 1<DOK:4> делаем запись <state:2>
Если тире не было: Найти: 1<DOK:4>
Заменить на: <STATE:2>
Если тире было: Найти: 1<DOK:5>
<STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 - если тире не было
<STATE:2>OB<DOK:5>OB-36 - если тире было
3. Из записи <DOK:4>OB-36 делаем запись <CNTY:5>. Обратите внимание что поскольку запись <STATE:2>OB<DOK:4>OB-36 не имеет необходимого пробела, его нужно восстановить.
Если тире не было: Найти: <DOK:4>
Заменить на: <CNTY:5>
ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <cnty:5>" необходим.
Если тире было: Найти: <DOK:5>
ПРОБЕЛ ПЕРЕД " <CNTY:5>" необходим.
Получаем то к чему стремились: <STATE:2>OB <CNTY:5>OB-36
4. Сохраняем файл в текстовом формате, переименовываем его в *.ADI, и импортируем в любой логгер, поддерживающий ADIF 2.x, в т.ч. и Logger32 начиная с третьей версии.
Доброго времени суток Уважаемый RU6AI !
Благодарю за разъяснения по "привязке" базы QRZ, после отпуска попробую.
С уважением,
Андрей Помаскин
А подскажите Logger32 с Вистой дружит?
Вчера установил обновление до 3.5.0. Логгер перестал видеть мой TS-570 через 3-й ком-порт.
Может кто-нибудь с подобным сталкивался?
