Проверьте везде ли стоят галочки для открытия нужных вам портов.
В системе посмотрите совпадает ли адрес для LPT порта.
В HELP-е этот процесс описан показан наглядно.
Hi, Алексей! Спасибо за консультацию. Дефект во внешнем разъёме ACC2 TCVR (сам паял hi). Сейчас всё
OK, стреляет как задумано.
:hi: 73's! Виктор
При занесении данных связи (забитие старых связей в журнал) проблемма с правкой времени. практически всегда появляется окно: обнаружено одинаковое врнмя связей, время будет увеличено на....1сек, ОК, правишь. Затем разные ситуации, то не удалось встать на место, то еще чего. В конечном итоге время связи становиться опять текущим. Еще раз правишь, ну геморой сплошной... Боюсь что все забитое надо перепроверять... Подскажите где ловлюсь я?:sorry:
Скажите кто знает Logger32 под Windows Vista работает без проблем?
73 всем!
Кластер в Логгере32 работает на прием прекрасно. Подскажите, пожалуйста, как отправить данные о DX на кластер.
Спасибо.
UT5UN
Набираем позывной в окне ввода данных о связи, жмем ctrl-D... Если надо, в настройках DX спотов выставляем возможность добавлять комментарии к спотам.
Сильно не ругайте, но все попытки запустить кластер не имели успеха. Вообще в окне telnet пишет socket clozed, а в TNC com1 закрыт. Окно tnc пишет data terminal. Что не догрузил при смене версии?
А откуда берем кластер? С эфира или интернета?
интернет АDSL 2+ 10мбит порт Ehternet IP адрес статический, но мой комп подключен к компу сына, который стоит как браузер, прога User Gate 2.8
кластер в UR5EQF работает
Logger32 работает без проблем , но есть нюансы. Установки для эвуковой карты вводятся через запятую , если в XP Вы назначали просто номер звуковой карты, то для Vista вводите сначала номер звуковой карты по приему потом через запятую номер звуковой карты по передаче. Номера разные.Потому ,как в Vista ID звуковой карты по входу и выходу разные.
Немного сумбурно , но это так.
Всем, кто спрашивал про кластер, зайдите на страничку RN6BN, там все подробно расписано. Ссылку дать, к сожалению, не могу, спам защита не пускает.
С Вистой работает хорошо, но я обнаружил два бага : не перестраивается частотный план по диапазонам и не получается обновлять программу с помощью файла Lgr32upgrade, приходится переустанавливать всю программу, начиная с версии 3.7 русифицируется
Добавлено через 19 минут
Подскажите, как настроить MixW RigExpert с LOGGER 32? LOGGER видет два порта однако информация поним не проходит. С программой MixW2.18 работает бес проблем.
