Я сделал так: поместил это окно с правого края и просто уменьшил его размеры настолько, что кроме SSB и CW(а они идут первыми с левого края) ничего нет.
Алексей, не надо так... Я же не бросался на вас с кулаками, найдя неточности в вашем продукте... Просто попытался корректно подсказать. Не уподобляйтесь некоторым слишком ретивым товарищам... Ну что сделаешь, такой он, Логгер. Глючный и неуклюжий...
Теперь посмотрите на скриншоты, которые я выкладывал... Там все моды, которыми работаю я, и стоят в том порядке, в котором нужно мне. Меню Tools-Setup Bands&Modes. В открывшемся окне в колоночке Stats ставим Y, если надо отображать эту модуляцию в статистике, N - если не надо. Единственное условие - чтобы сам диапазон отображался в окне статистики, надо, чтобы хотя бы в одной из модуляций, расписанных на этом бэнде, стояла эта Y. Думаю, объяснил довольно внятно.
Кстати, в упоминаемом окне надо изменить граничные частоты, указывающие на распределение мод по секторам диапазона. Потому как там расклад, как я понимаю, сделан для Штатов по умолчанию. А это уже ни в какие ворота! Ведь тоже надо переписывать под себя... Одни глюки в этом Логгере. Просто ужас!
И они еще называют Логгер настраиваемой программой! Там даже модуляцию ненужную нельзя убрать...
Просто Вам нужно в панели Инструменты открыть Частотный план и в таблице проставить Y или N что Вам надо по поддиапазонам и видам модуляции. Всем успехов в летней охоте.
Добавлено через 4 минуты
В окне Частотного плана в столбце Stats проставляются Y(N) и конечно завершить операции нажав кнопку Apply.:prankster2:
Столкнулся с такой проблемой: при вводе в окно QSO позывного из окна DX спотов повторные QSO с этой станцией, естественно, отображаются в окне повторных связей, но у пары-тройки QSO время проведения связи выставляется как 00:00, хотя в окне аппаратного журнала видно правильное время. Особо это не напрягает, но все же не порядок... (ver3.10)
Как-то САТ система не очень работает. И частота не заносится в лог??
Какой у вас Логгер - у меня последний (тобишь 3.11.0).
И вот как получается: ставлю там где вы пишите галачку, но в "окне ввода щсо" частота остается пустой?? хотя трансивер перестраивается от мышки? т.е. САТ вроде-бы работает. Набираю позывной - заношу в лог - смотрю в логе частоту а там " ,0"?? Что и где не правильно могу выложить скриншоты если надо?
Для начала откройте окно отладки CAT: Setup-Radio-Show radio debug windows.
Посмотрите, есть ли в протоколе обмена нормальный ответ от радио. Похоже, что просто у Вас CAT работает только от лога к трансиверу.
Вариант два - дайте команду закрыть порт радио в меню. Затем введите какую-либо частоту в окне ввода позывного, потом давим клавишу ввод. Если все правильно, эта частота должна нарисоваться над окошком ввода позывного и отобразиться в логе, если теперь введете QSO.
Если в одну сторону идет, то все, скорее всего, сделано правильно. Надо копать сам интерфейс и шнуры. Проверьте все это при работе с другой программой. Или на приборах. Похоже на банальный "неконтакт" в разъеме трансивера при использовании левых штекеров.
