27.06.2008, 10:03 #526Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,680
- 468
- 114
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
27.06.2008, 10:34 #527Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,458
- 10077
- 5414
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.06.2008, 14:40 #528Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,078
- 385
- 34
Алексей, не надо так... Я же не бросался на вас с кулаками, найдя неточности в вашем продукте... Просто попытался корректно подсказать. Не уподобляйтесь некоторым слишком ретивым товарищам... Ну что сделаешь, такой он, Логгер. Глючный и неуклюжий...
Теперь посмотрите на скриншоты, которые я выкладывал... Там все моды, которыми работаю я, и стоят в том порядке, в котором нужно мне. Меню Tools-Setup Bands&Modes. В открывшемся окне в колоночке Stats ставим Y, если надо отображать эту модуляцию в статистике, N - если не надо. Единственное условие - чтобы сам диапазон отображался в окне статистики, надо, чтобы хотя бы в одной из модуляций, расписанных на этом бэнде, стояла эта Y. Думаю, объяснил довольно внятно.
Кстати, в упоминаемом окне надо изменить граничные частоты, указывающие на распределение мод по секторам диапазона. Потому как там расклад, как я понимаю, сделан для Штатов по умолчанию. А это уже ни в какие ворота! Ведь тоже надо переписывать под себя... Одни глюки в этом Логгере. Просто ужас!Последний раз редактировалось EW4DX; 27.06.2008 в 14:45.
Игорь (EW4DX)
28.06.2008, 22:52 #529Silent Key
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
И они еще называют Логгер настраиваемой программой! Там даже модуляцию ненужную нельзя убрать...
Просто Вам нужно в панели Инструменты открыть Частотный план и в таблице проставить Y или N что Вам надо по поддиапазонам и видам модуляции. Всем успехов в летней охоте.
Добавлено через 4 минуты
В окне Частотного плана в столбце Stats проставляются Y(N) и конечно завершить операции нажав кнопку Apply.
Последний раз редактировалось RN1AW; 28.06.2008 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
73 ! Виктор RN1AW
29.06.2008, 11:05 #530Silent Key
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Последний раз редактировалось UA3RE; 29.06.2008 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
73! de Alexander (UA3RE)
29.06.2008, 19:36 #531Standart Power
- 25.06.2008
- 159
- 32
- 44
Столкнулся с такой проблемой: при вводе в окно QSO позывного из окна DX спотов повторные QSO с этой станцией, естественно, отображаются в окне повторных связей, но у пары-тройки QSO время проведения связи выставляется как 00:00, хотя в окне аппаратного журнала видно правильное время. Особо это не напрягает, но все же не порядок... (ver3.10)
29.06.2008, 20:50 #532Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Как-то САТ система не очень работает. И частота не заносится в лог??
Alex UT0ET ex US5ESP
29.06.2008, 20:58 #533Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,078
- 385
- 34
01.07.2008, 18:24 #534Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Какой у вас Логгер - у меня последний (тобишь 3.11.0).
И вот как получается: ставлю там где вы пишите галачку, но в "окне ввода щсо" частота остается пустой?? хотя трансивер перестраивается от мышки? т.е. САТ вроде-бы работает. Набираю позывной - заношу в лог - смотрю в логе частоту а там " ,0"?? Что и где не правильно могу выложить скриншоты если надо?Alex UT0ET ex US5ESP
01.07.2008, 18:46 #535Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,078
- 385
- 34
Для начала откройте окно отладки CAT: Setup-Radio-Show radio debug windows.
Посмотрите, есть ли в протоколе обмена нормальный ответ от радио. Похоже, что просто у Вас CAT работает только от лога к трансиверу.
Вариант два - дайте команду закрыть порт радио в меню. Затем введите какую-либо частоту в окне ввода позывного, потом давим клавишу ввод. Если все правильно, эта частота должна нарисоваться над окошком ввода позывного и отобразиться в логе, если теперь введете QSO.Последний раз редактировалось EW4DX; 01.07.2008 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (EW4DX)
01.07.2008, 20:42 #536Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
01.07.2008, 21:05 #537Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,078
- 385
- 34
02.07.2008, 10:50 #538Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
02.07.2008, 14:16 #539Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,078
- 385
- 34
Если в одну сторону идет, то все, скорее всего, сделано правильно. Надо копать сам интерфейс и шнуры. Проверьте все это при работе с другой программой. Или на приборах. Похоже на банальный "неконтакт" в разъеме трансивера при использовании левых штекеров.
Последний раз редактировалось EW4DX; 02.07.2008 в 14:26.
Игорь (EW4DX)
02.07.2008, 16:12 #540Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Последний раз редактировалось UT-Alex; 02.07.2008 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
289Спасибо
