Страница 40 из 251 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #586
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RD3DT Посмотреть сообщение
    Чтобы не настраивать на другом компе Логгер по новой всегда менял Logger32.ini с работающей на основном компьютере прпограмме.
    А теперь 13-я версия чего-то ругается. Может надо теперь еще какой-то файл вдобавок подкидывать ?
    Kaким будет наш вопрос догадаетесь?
  2. #587
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1730
    подкидывать ?
    73! RD3DT Александр.
    __________________
    73! Александр (RD3DT)
    А все-таки сказывается тяжелое пионерское прошлое (не надо было драться барабанами )..... вопрос снимается. Совсем не то делал....
  3. #588
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Анонсирован выход версии 3.14.0. В ближайшее время файлы будут выложены на сайте программы.
    Release change notes for Ver 3.14.0 as of....... 19 Oct 2008
    1) Code added for the CW Machine (Software only) to support SO2R (of PTT and
    CW keying) when using a shared serial port
    with the radio. See new option on CW Machine Keyer Setup Window. The RTS
    (PTT) and the DTR (CW) signals from the
    software keyer simply switch over to the other radio comm port under the
    control of CTL_T.
    2) Corrected a couple of bugs when showing the Grayline and the home QTH in
    the azimuthal displays in the Tracking Window.
    3) If you now paste text to the CW Machine using the right mouse click
    facility, all CR/LFs are removed from the text and
    replaced with a space.
    4) Changes made to speed up the code associated with the band maps.
    5) If an Icom user (non IC-735) wants the SSB bandwidth to be other than the
    default, modify the section(s) in the INI - [Icom
    Filter 1] and/or [Icom Filter 2] to include the line SSB Filter=xx. Se the
    Help file for further information
    6) Added support for the FT-450 and FT-950.
    7) Fixed a bug in the "Word Out" function in RTTY.
    8) New messages have been added to the external interface.
    A new message APP_DXSPOT_CLICKED has been added. This message is sent to
    the external application when the user clicks on
    a DX Spot (in the DX Spot Window, or any of the BandMap Windows) in
    Logger32. Details of the message format are in the
    external interface documentation.
    Application -> Logger32 Message 19: If lParam is 0 then Logger32 Mode from
    BandPlan option is turned off. If lParam is 1 then
    Logger32 Mode from BandPlan is turned on. If lParam is 2 then Logger32 will
    respond with a message 103 indicating the Mode
    from BandPlan in the lParam. If your application uses message 19, remember
    to set the value back to the original setting when
    your application closes
    Logger32 -> Application Message 103: This message is sent in response to
    receipt of a message 19 with lParam of 2. The
    message 103 will have an lParam of 0 if the Logger32 Mode from BandPlan
    option is off and an lParam value of 1 if the Logger32
    Mode from BandPlan is on.
    9) Code changes to WPX calculations. AA6AA/7 is now AA7. Previously,
    AA6AA/7 translated to W7. This has been done as a
    result of changes to the WPX rules.
    From enquiries made, there is no cut off date for this change... so previous
    WPX determinations by Logger32 could now be
    incorrect. The following procedure to update/correct users logs is
    recommended:
    a) Backup logbook.
    b) Export logbook in ADIF format.
    c) Delete logbook.
    d) Import Logbook with the ignore PFX option selected.
    e) Recalc stats.
    f) Repeat for all logbooks.
    10) For the visually challenged, a change has been made so that the
    information labels (Zone, Continent, Country Name and
    Sunrise/sunset) on the Logbook Entry Window automatically adjust to match
    the field labels (with the exception of colour, which
    remains black).
    11) Corrected a bug in the display of information in the Previous QSO window
    following a sort.
  4. #589
    08.06.2008
    74
    11
    коллеги здравствуйте. закачал логгер 32 . в этом деле я новичок. собрал интерфейс на мах 232.может кто подскажет какая нужна программа для работы этого интерфейса.и если русский перевод для этой программы.тупо перевод я пытался понять - не вышло.влад.:russian_roulette:
  5. #590
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Дополнительных программ не нужно, логгер работает с интерфейсом напрямую. Перевода хелпа нет, но интерфейс самой программы русифицировать можно
    http://logger32.qrz.ru
  6. #591
    QRPP
    17.03.2008
    Калининград
    5
    logger32 + Yaesu FT-840
    Не хочет он работать эта связка! все настройки выполнены правильно, на других программах все работает, то есть интерфейс иправный. В окне дебаггера CAT интерфейса вижу, что идут неправильные команды. Как это исправить?
    Спасибо
  7. #592
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Если работает в других программах, то и логгере работать должно. Удаленно помочь сложно
  8. #593
    20.04.2005
    104
    6
    А можно ли прикрутить к логгеру список LoTW юзеров? чтобы при вводе позывного видеть, пользуется корреспондент LoTW или нет... список есть.
    P.S. Синхронизацией LoTW пользуюсь. Интересует видеть эту информацию на том, кого еще нет в логе.
  9. #594
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Можно. С помощью CheckCall, которая лежит на YahooGroups в группе Logger32 в разделе Files в папке Logger32 Utilities. И еще понадобится текстовый файл со списком пользователей, который можно взять здесь: http://www.hb9bza.net/lotw/
  10. #595
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Не знал про эту фишку, спасибо.
    Кстати, давно не заглядывал в меню, оказывается логгер теперь умеет показывать DX-календарь от 425DXN
  11. #596
    20.04.2005
    104
    6
    уже доступен для скачивания
  12. #597
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Всем доброго дня.
    Где-то в теме упоминалось о возможности настроить в программе количество простых дипломов больше трех, кажется кто-то сделал около 20. Хотелось бы узнать об зтом по-подробнее.
  13. #598
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,413
    485
    41
    Поделитесь прогой CheckCall
    Сообщение от RA3TT
    RA3TT de RK3DSW
    Просьба: выложите прогу CheckCall в этой ветке.
    Заранее благодарю! 73!
    Добавлено через 4 минуты
    RA3TT de RK3DSW
  14. #599
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RK3DSW Посмотреть сообщение
    RA3TT de RK3DSW
    Юрий, приветствую!
    К сожалению firewall корпоративной сети не дает возможности выкладывать файлы.
    Поэтому варианта два:
    1. Выложу вечером из дома.
    2. Могу отправить на указанный Вами адрес. Файл небольшой, порядка 170 кБ.
  15. #600
    20.04.2005
    104
    6
    CheckCall ver2_3.zip
    Added User_1(2, 3) to transfer. Previously used file is stored. Bug fix. See version history in Help file.
    Обновляемый список LoTW пользователей:
    http://www.hb9bza.net/phpmv2/phpmyvi...FILE:lotw1.txt
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
