Страница 36 из 251 ПерваяПервая ... 262930313233343536373839404142434686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #526
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    117
    Цитата Сообщение от Alex Zakharov Посмотреть сообщение
    Каким образом изменить виды модуляции в окне worked/confirmed, у меня там cw, ssb, rtty.
    Хотелось бы убрать телетайп, так как цифровыми видами работать бросил.
    Я сделал так: поместил это окно с правого края и просто уменьшил его размеры настолько, что кроме SSB и CW(а они идут первыми с левого края) ничего нет.
  2. #527
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    И они еще называют Логгер настраиваемой программой! Там даже модуляцию ненужную нельзя убрать.
  3. #528
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Алексей, не надо так... Я же не бросался на вас с кулаками, найдя неточности в вашем продукте... Просто попытался корректно подсказать. Не уподобляйтесь некоторым слишком ретивым товарищам... Ну что сделаешь, такой он, Логгер. Глючный и неуклюжий...
    Теперь посмотрите на скриншоты, которые я выкладывал... Там все моды, которыми работаю я, и стоят в том порядке, в котором нужно мне. Меню Tools-Setup Bands&Modes. В открывшемся окне в колоночке Stats ставим Y, если надо отображать эту модуляцию в статистике, N - если не надо. Единственное условие - чтобы сам диапазон отображался в окне статистики, надо, чтобы хотя бы в одной из модуляций, расписанных на этом бэнде, стояла эта Y. Думаю, объяснил довольно внятно.
    Кстати, в упоминаемом окне надо изменить граничные частоты, указывающие на распределение мод по секторам диапазона. Потому как там расклад, как я понимаю, сделан для Штатов по умолчанию. А это уже ни в какие ворота! Ведь тоже надо переписывать под себя... Одни глюки в этом Логгере. Просто ужас!
  4. #529
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    И они еще называют Логгер настраиваемой программой! Там даже модуляцию ненужную нельзя убрать...
    Просто Вам нужно в панели Инструменты открыть Частотный план и в таблице проставить Y или N что Вам надо по поддиапазонам и видам модуляции. Всем успехов в летней охоте.
    Добавлено через 4 минуты
    В окне Частотного плана в столбце Stats проставляются Y(N) и конечно завершить операции нажав кнопку Apply.
  5. #530
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Да всё нормально, надо было самому поэкспериментировать.
    Цитата Сообщение от UA9LGD Посмотреть сообщение
    Хороший антивирус
    Symantec Antivirus v. 10.1.0.394 практически ежедневно обновляемый
    в Punto Switcher v. 2.96.3 заразы не обнаружил.
  6. #531
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Столкнулся с такой проблемой: при вводе в окно QSO позывного из окна DX спотов повторные QSO с этой станцией, естественно, отображаются в окне повторных связей, но у пары-тройки QSO время проведения связи выставляется как 00:00, хотя в окне аппаратного журнала видно правильное время. Особо это не напрягает, но все же не порядок... (ver3.10)
  7. #532
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Как-то САТ система не очень работает. И частота не заносится в лог??
  8. #533
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Для того, чтобы частота заносилась в лог, поставьте птичку в меню Setup-Frequency-Show freq... Извините, у меня Логгер не русифицирован, поэтому пишу, что вижу.
  9. #534
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Какой у вас Логгер - у меня последний (тобишь 3.11.0).
    И вот как получается: ставлю там где вы пишите галачку, но в "окне ввода щсо" частота остается пустой?? хотя трансивер перестраивается от мышки? т.е. САТ вроде-бы работает. Набираю позывной - заношу в лог - смотрю в логе частоту а там " ,0"?? Что и где не правильно могу выложить скриншоты если надо?
  10. #535
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Для начала откройте окно отладки CAT: Setup-Radio-Show radio debug windows.
    Посмотрите, есть ли в протоколе обмена нормальный ответ от радио. Похоже, что просто у Вас CAT работает только от лога к трансиверу.
    Вариант два - дайте команду закрыть порт радио в меню. Затем введите какую-либо частоту в окне ввода позывного, потом давим клавишу ввод. Если все правильно, эта частота должна нарисоваться над окошком ввода позывного и отобразиться в логе, если теперь введете QSO.
  11. #536
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Да Игорь наверное все идет в одну сторону. А как сделать чтобы в обестороны?
    Мой англицкий желает быть лучше особенно с техническими вопросами.
  12. #537
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Убедитесь в этом, посмотрев, что пишется в окне отладки.
  13. #538
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Да я убедился, но как сделать чтобы шло в обе стороны? Я сделал то что прочитал и понял в файле помощи Логгера.
  14. #539
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Если в одну сторону идет, то все, скорее всего, сделано правильно. Надо копать сам интерфейс и шнуры. Проверьте все это при работе с другой программой. Или на приборах. Похоже на банальный "неконтакт" в разъеме трансивера при использовании левых штекеров.
  15. #540
    05.04.2007
    Кривой-Рог
    97
    8
    Да вроде все ОК с кабелями - RigExpertPlus + кабеля ихние (заказывал). Попробую еще с Миксом.
    Добавлено через 11 минут
    Тут (в Миксе) все ОК - получается!?
    Где зарыта собака, где копать?
    Получается вот это:
    после ввода частоты вот это:
ID:	13496   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
