Страница 30 из 251 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #436
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от UT0RM Посмотреть сообщение
    Разобрался.Всё работает.Вот теперь пользую и получаю удовольствие.Но были проблемы с LPT портом.Не победил.Сейчас через COM-ы.
    Использую LPT порт для работы CW & PTT (N6TR-interface) - работает с L32 без проблем.
    В цифровых видах не поддерживается. Использую CAT и программный PTT посредством DTR.
    Все штатно согласно настроек в L32
    Наконец добрался до Ротора. Задействовал СОМ2 для интерфейса на микропроцессоре от Сергея UT2HI http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/int_g232a_v2.htm
    Изумительная вещь! SP, LP или любое направление на корреспондента одним щелчком мыши.
  2. #437
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от UT-Alex Посмотреть сообщение
    Я так понял что у вас самодельный интерфейс. Если можно на какой элементной базе или по какой схеме (ссылку если можно).
    Зависит от трансивера, я для Айкома исползовал интерфейс по схеме KG7SG.
  3. #438
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,686
    470
    115
    Юрий вы много коментируите по логгеру так, что я бы сказал вы качественный пользователь даже если новый (как я понял из вашего поста).
    Учитывая, что весь путь по скачиванию, установке и настройке данного лога я проделывал своими руками но с задействованием мозгов EW4DX, то весь прикол данного изречения сможет понять только он
  4. #439
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Да именно это и хотелось знать. По интерфейсу я в курсе, уже заказываю RigExpert.
    При совмещении RegExpert и Logger 32 могут быть проблемы. Я долго пытался совместить этот интерфейс и Logger для управления TS-570, но не смог, программа не видит вертуальный порт и не желает работать со звуковой картой.
    Потом попалась информация, о том, что Logger может работать только с RegExpert стандарт и плюс.
  5. #440
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Интересно, где Вы такое прочитали?
  6. #441
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте Игорь!
    интерфейс RegExpert использую около 10 месяцев. Хотелось запустить Logger с данным интерфейсом, но не получалось. Хотя с MixW 2.18 работает великолепно. Пересмотрел несколько различных сайтов и форумов по данному вопросу, данную информацию получил оттуда, но не смог решить данную проблему, хотя в инструкции в списке совместимых программ указываля и Logger . На сайте производителя RegExpert, нашел инструкцию в которой указывалось пошаговая настройка RegExpert standart под Logger, но к сожалению так же ничего не получилось. Если сможете подсказать как произвести настройку буду очень благодарен.
  7. #442
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Странно, у меня никогда не было проблем с САТ, хотя схемотехника интерфейса практически такая же. Думаю, что-то неверно делаете с настройками.
  8. #443
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравстуйте Игорь.
    Logger у меня отлично работает с трансивером через порт COM 1 и самодельным интерфейсом через разьем АСС 2 Logger принемает и передает цифровыми видами. Но нежелает работать с RigExpert: он видет открытый порт, но не желает передавать и принимать информацию. Так же он не желает работать с встроенной звуковой картой RigExpert, А с другими звуковыми картами, (я пробовал АС 97 и С-Меdia) работает нормально.
    Пробовал работать с другими логами результат тот же. Мой RigExpert великолепно работает только с логом MixW любыми модами.
  9. #444
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Что значит видит открытый порт? По чем Вы определяете?
  10. #445
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    To: UT5EAM
    Привет ! Давайте сначала разберемся , что у Вас за устройство ?
    Выпускалось четыре вида RigExpert
    1. RigExpert Tiny
    2. RigExpert ver 2.0 (снят с производства)
    3. RigExpert Standart
    4. RigExpert Plus
    Какой тип у Вас можно определить по картинке http://http://www.ut1ua.narod.ru/rigexpert.htm
    Если у Вас второй тип , то не все так просто. Вам нужно скачать драйвер ReAudio последней версии . Но сначала давайте определимся с девайсом
    С уважением Victor 73 !
  11. #446
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Список изменений к следующей версии Logger32, меня пораовали пункты 7 (я запрашивал, уже давно) и 12. Как пользоваться 17 пунктом, пока не понял.
    Release change notes for Ver 3.10.0 as of....... 20 May 08
    NOTES:
    1) As there have been a number of changes to the menus, current Language
    DLLs will no longer work.
    2) Because of the change made to the names of some of the fields in the ADIF
    specification it is highly recommended that you make immediate backup copies
    of your log once you have installed the updated Logger32
    1) QRZ and other additional lookup windows are now closed when callsign
    field is cleared following a QSY.
    2) In the DX Activity window some callsigns (like V31YN/p) were not
    decoding the Country correctly.
    Change made (V31YN/p is now converted to uppercase).
    3) A tilde embedded in a Software CW Macro (example: SP2~EWQ) will cause
    the
    inter-element spacing between the letters (in the example - between the 2
    and the E) to be increased by 50%.
    4) Antenna switching for FT-2000 derived from the settings in the BandMode
    table somehow got broken! Bug cleared.
    5) A specific problem in the FT-2000 support was identified and corrected.
    The Freq ribbon in the soundcard window was reversed for RTTY USB/LSB modes
    6) A new option has been introduced for the bandmaps which gives the user
    the option to have the bandmaps swap position on a spot or to remain as set.
    See new menu option (under CONFIG) on the Band Map Window.
    7) Code added that is a first attempt to provide some reasonably intelligent
    Telnet auto-reconnect. Most noticeable is the text that now shows in the
    Telnet window to show progress. Please read the help file (Telnet Cluster
    Window section) for a description on how it is currently designed to work.
    Note that it will ONLY work IF you have the "Login at program start" option
    checked.
    Cool By request, a message 101 (Logger32 to external application) has been
    added. (See the help file for more information). In addition,previously a
    message 100 would not be sent by Logger32 unless the radio frequency was
    read. Change made so that a message 100 will be sent with an lParam of 0.
    9) An immediate macro named $toggleradios$ has been added to the CW Machine,
    Sound Card Data Window, and Data Terminal Window.
    10) The global intercept of the following function keys has been added;
    CTL_T (switch radios), CTL_A (short path), and ALT_A (long path) so now the
    focus does not have to be in the Log input window for these to function.
    11) For consistency, dates recorded via CSV are now in YYYYMMDD format to
    match the ADI output.
    12) The ADIF specification 2.2 now includes four new fields - EQSL_QSL_SENT,
    EQSL_QSL_RCVD, LOTW_QSL_SENT and LOTW_QSL_RCVD.
    Logger32 already had its own fields APP_LOGGER32_eQSL_SENT,
    APP_LOGGER32_eQSL_RECEIVED, APP_LOGGER32_LOTW_SENT and
    APP_LOGGER32_LOTW_RCVD. Code changes have been made to reflect the new
    field names. Hopefully, user settings for the original APP_LOGGER32 fields
    will be retained in the Logbook Page Window, Previous QSOs Window, and the
    Generic QSOs Window settings.
    Operational Notes:
    a) A revised ADIF.txt file must be copied to the Logger32 directory.
    b) The original APP_LOGGER32 fields are no longer read when doing an ADIF
    import. Immediately following installation of this version of Logger32, you
    are strongly advised to make new copies of any backup ADIF files you
    maintain.
    13) Code correction to eliminate incorrect band/mode data that could appear
    on the upper status bar if Logger32 was run with the worked / confirmed
    window closed.
    14) Bug correction in the routine for producing secondary admin awards
    tables where the primary and secondary admin codes were the same but for
    different countries.
    15) The Previous QSO and the worked/confirmed windows are now correctly
    refreshed on changing logbooks
    16) Corrected an error in the op. code for freq changing in the FT840 radio
    support.
    17) The ADIF 2.2 spec has added the enumeration 'V' (for 'verified') to the
    new QSL_RCVD, EQSL_QSL_RCVD, and LOTW_QSL_RCVD fields and Logger32 now
    supports this change. So all QSO rcvd columns will now accept Y N or V
    1Cool The transmit buffer is now cleared automatically when changing sound
    card modes.
    19) Dx spot Audio alerts - New code added to callsign alert facility. Try
    entering a just part of the callsign - something like *2008* ... This should
    ring your bell for callsigns containing (but not starting with or ending
    with) 2008.
  12. #447
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Думаю, все началось с этого: http://groups.yahoo.com/group/adifdev/message/2574
  13. #448
    QRPP
    07.01.2008
    Самара LO53CE
    4
    Смотрим:
    All
    The latest version 3.10 of Logger32 is now available on the website at
    logger32.net/program.html
    Sample code for the new External interface to Logger32 is also available at
    logger32.net/support.html
    Please note, the language files you already have for version 3.9.0 will NOT
    work for this version. New language files will be posted on the website as
    soon as they are received from the various translators.
    Качаем logger32.net/program.html
    К сожалению не могу "вставить" прямую ссылку :-) не достоин :-)
    Nick RD4HM
    __________________
  14. #449
    24.02.2006
    77
    410
    33
    В этот раз, похоже, архив Upgrade.zip имеет неверную контрольную сумму. И виной этому файл DONOTDELETE.XLS. Возможно, его имя.
    И выявился неотработанный алгоритм в телнете: если после коннекта происходит незапланированный разрыв с ИНЕТом, переконнектиться после повторного соединения без перезагрузки L32 не получается.
    Интересно мнение гуру по этому поводу
  15. #450
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    На родном сайте логгера уже появился русификатор для версии 3.10.0. Так что можно качать:
    Обновление до версии 3.10.0 - http://logger32.obriensweb.com/zippe...pgrade3100.zip
    Русификатор - http://logger32.obriensweb.com/zipped/UA310.zip
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
