04.05.2008, 19:24 #421Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
05.05.2008, 07:47 #422
14.05.2008, 21:27 #423Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Всем доброго здоровья!
Если кто знает прошу подсказать советом или ссылку на рессурс в сети. Купил FT990 и конечно хочется чтобы он работал с компом и логом (естественно Логгером32)Alex UT0ET ex US5ESP
14.05.2008, 21:59 #424Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Ура!
Тоже хоть чем то помогу, как новый пользователь Логгера32.
Я на сайте UA1AKE (он в российской команде тех, кто тестирует этот лог)по ссылке скачивал последнюю версию и руссификатор к ней. С помощью EW4DX уже запустил его, всё работает. Тоже FT-990, но жду CAT-интерфейс для подключения.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
14.05.2008, 22:00 #425Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
Игорь (EW4DX)
15.05.2008, 05:49 #426Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Юрий вы много коментируите по логгеру так, что я бы сказал вы качественный пользователь даже если новый (как я понял из вашего поста).
САТ-интерфейс какой будет (или ,если Home-made, на какой элементной базе)?
Да интересует вопрос логгер сам работает через САТ или необходимо дополнительно проги? Думаю есть хэмы которые работаютв связке логгер+комп через САТ. Вчастности меня интересует цифра Логгера (PSK, RTTY FSK и т.д.). Как они работают?Alex UT0ET ex US5ESP
15.05.2008, 06:11 #427Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Alex ! Что вы имели в виду "Да интересует вопрос логгер сам работает через САТ или необходимо дополнительно проги? " ?
При подключении CAT интерфейса , Logger32 получает возможность получать от трансивера информацию о частоте , виде работы , в некоторых аппаратах выдается в CAT еще куча параметров , но Logger их не поддерживает.
Для работы цифровыми видами одного CAT недостаточно. Вам необходимо собрать самому или приобрести универсальное устройство , которое будет содержать , как CAT интерфейс , так и устройство сопряжения со звуковой картой вашего компьютера. Например изделия украинских радиолюбителей под маркой RigExpert http://www.rigexpert.com и российских под маркой Unicom http://www.radioarena.ru. Эти изделия как раз и содержат все для работы и CAT и цифровых видов. И тогда , нажав в Logger на изображение "динамика", Вам открыт путь в цифровые виды.
Некоторые радиолюбители используют MixW , в качестве внешнего интерфейса для Logger , при работе в цифровых видах.
Для оперативного переноса информации из MixW в Logger Вам потребуется еще одна программка MixWLogger32.Последний раз редактировалось R3BB; 15.05.2008 в 06:15.
73. Виктор (R3BB)
15.05.2008, 08:37 #428Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
15.05.2008, 09:48 #429Standart Power
- 28.03.2006
- ст-ца Вышестеблиевская
- 250
- 44
Очень давно использую Logger.
Трансивер TS-570DG. Интерфейс самодельный. Оптронная развязка CW и PTT, транзисторный ключ для FSK, трансформаторные развязки по Audio.
Звук встроенный на AC97.
Правильно настроенные TRCVR и программа работают очень хорошо.
Главное - не спешить в процессе настройки.73! de Leo
15.05.2008, 13:07 #430Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
15.05.2008, 13:18 #431Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
Есть такая проблема с которой я столкнулся: при создании лога в ADIF формате (для переноса в BV-7) увидел что нет некоторых связей - начал разбираться. И увидел такую картину:
<BAND:3>20M <CALL:8>R0/UR8LV <CONT:2>AS <CQZ:2>16 <DXCC:2>15 <IOTA:6>AS-005 <ITUZ:1>0 <MODE:3>SSB <NAME:4>OLEG <OPERATOR:6>US5ESP <PFX:2>R0 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8
>19970612 <RST_RCVD:2>58 <RST_SENT:2>58 <TIME_ON:6>035500 <TIME_OFF:6>035500 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>764 <COUNTRY:14>Asiatic Russia <BAND:3>20M <CALL:5>KG0ZI <CNTY:8>CO,Grand <CONT:2>NA <CQZ:1>4 <DXCC:3>291 <ITUZ:1>7 <MODE:3>SSB <NAME:4>BILL <OPERATOR:6>US5ESP <PFX:3>KG0 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSO_DATE:8
>19970612 <RST_RCVD:2>56 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>CO <TIME_ON:6>042600 <TIME_OFF:6>042600 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>765 <COUNTRY:3>USA <APP_LOGGER32_LAT:7>40.1015 <APP_LOGGER32_LNG:8>106.1181 <EOR>
т.е. получается за одной связью записывается другая без <EOR>, который и показывает конец предыдущей записи связи!? Пришлось править руцями - кто нибуть сталкивался и какие будут предложения чтобы не повторялось данная проблема.Alex UT0ET ex US5ESP
15.05.2008, 13:18 #432
15.05.2008, 13:33 #433Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
15.05.2008, 13:40 #434Low Power
- 09.09.2006
- г.Чернигов
- 80
- 12
15.05.2008, 14:01 #435Без позывного
- 05.04.2007
- Кривой-Рог
- 97
- 8
290Спасибо
