Страница 38 из 251 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 3753
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #556
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Спасибо за некоторые дипломы, никак ручки не доходили...
    Лучше конечно выкладывать в CSV формате...
  2. #557
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Здравствуйте.
    Возникла такая проблема. Отсортировал по полю <User> связи. То, что получилось необходимо экспортировать в файл ADIF. Подскажите как это можно сделать.
  3. #558
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Не надо ничего сортировать, при экспорте отметьте "Partial log", появится окно с выбором условий экспорта, дальше все понятно.
  4. #559
    lade
    Гость
    Здравствуйте! Кто нибудь подскажет такое:работа в цифре, занесение в лог частоты с учетом сдвига по звуковой частоте (как для кластера) будет когда нибудь?
    Работа CAT системы с FT-857(897) для
    Красивый и удобный, а насущного не учитывается...
    Добавлено через 23 минуты
    Здравствуйте!
    Любители Logger32! Журнал имеет свойство привлекать.
    А может кто имеет инфо, будут ли следующие вещи в нем реализованы:
    1. При работе в цифре запись частоты в лог с учетом сдвига по звуку и боковой.
    2. Корректная работа CAT системы с трансиверами FT-897(857) в режиме DIG.
    На настоящий момент этот режим лог не знает. А это тоже самое как USB/LSB. Трансивер имеет отдельный вход для НЧ сигнала с компа и работа в SSB с микрофона для цифры не предусмотрена.
    Почему в этом режиме только на нижней боковой отображается частота на водопаде?
    Эти ограничения делают невозможной использование логгера (для меня).
  5. #560
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Сдвиг учитывается, если в нужном месте галку поставить. Не надо автора логгера считать глупым, это совсем не так И работа цифрой с НЧ входа тоже изначально предусмотрена.
  6. #561
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,413
    485
    41
    Всем привет!
    Выкладываю заархивированный файл базы районов URDA в формате .CSV
    URDA.rar
    73!!!
  7. #562
    18.01.2007
    г.Электросталь
    1,413
    485
    41
    В настройке дипломов не получается вывести более 20 дипломов первичного административного деления.
    Подскажите, кто знает, как расширить эту базу?
    Заранее благодарю!
    73! - Юрий
  8. #563
    lade
    Гость
    Конечно же я так не считаю, вообще преклоняюсь перед программистами.
    Скажите, где эту галку поставить. Вообще то частота отображается в окне ввода, и в нижнем хейдере цифрового окошка она даже с учетом звуковой частоты присутствует. Даже в кластер она же и уходит. Но в журнал при сохранении QSO пишется частота трансивера, без учета звуковой частоты. А надо как в миксе например. Вот где CAT система работате конкретно.
    Трансиверы FT-897/857 в режиме DIG работают на USB или LSB. А Logger32 этих режимов не видит, и в окне цифоровых видов стоит только на LSB. Менял настройки, но не добился ничего.
    Как я понимаю, автор уделяет больше внимания логу, да и многим в CAT система в общем то не нужна.
  9. #564
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Не скажите...
  10. #565
    Low Power
    09.02.2008
    10
    14
    Спасибо RX9TX за подсказку, но это немножечко не то.
    Колонке USER дал наименование EPC при работе со станциями в колонку вводил порядковые номера членов данного клуба. Потом по названию колонки уменя отсортировались связи с членами клуба EPC в отдельный список И этот список мне необходимо экспортировать в файл ADIF. Кто может помочь прошу ответить.
  11. #566
    lade
    Гость
    Цитата Сообщение от RA9LZ Посмотреть сообщение
    Не скажите...
    Из всех знакомых, у которых трансиверы поддерживают CAT систему, процентов 70 или более это не используют. Даже PTT на передачу заменяют VOXом...
  12. #567
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Колонке USER соответствует некое поле стандарта ADIF. Какое в вашем случае?
    Добавлено через 2 минуты
    Хм, похоже на глюк, или автор забыл включить сдвиг для записи в журнал, или наоборот считает что записываться должна частота подавленной несущей Если работает о в отображении и при спотах в кластер, не все ли равно что пишется в журнал?
    Добавлено через 4 минуты
    Автор уделяет внимание всему, о чем ему скажут. Сделаете запрос -- возможно в следучщей версии все будет поправлено.
  13. #568
    lade
    Гость
    Думаю, что не все равно. На QSL карточках предпочитаю указывать точную частоту.
    Автор уделяет внимание всему, о чем ему скажут. Сделаете запрос -- возможно в следучщей версии все будет поправлено.[/QUOTE]
    Это хорошо. Но мой английский для этого совсем не подходит...
    Может кто то из любителей LOGGER32 пожелает сделать запрос, чтобы работу CAT системы с трансиверами FT-857/897 сделать более корректной, и в частности в режиме DIG.
    Кстати, если трансивер в USB или LSB, то в окошке цифровых видов отображается соответствующая боковая, здесь CAT правильно работает. Но в SSB вход DATA трансивера не работает. Сигнал НЧ не проходит. Перепаять на микрофонный вход - это уже другая история...
  14. #569
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Так какой режим требуется? Подробно?
  15. #570
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    1. Подскажите, как без подключенного CAT отправлять споты в кластер ?
    "ругается" на то, что не указанна частота (вручную ввожу, не помогает)
    2. Не нашел, есть ли "горячие" клавиши для регулировки скорости в СW ?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
