Страница 138 из 251 ПерваяПервая ... 3888128131132133134135136137138139140141142143144145148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,056 по 2,070 из 3762
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2056
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Сейчас получилось:
    Error in the CNTY field: Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M ....
    Остальные 840 свясей импортировались нормально.
    IC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
  2. #2057
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    2,066
    1071
    297
    Удалите и поле <CNTY:5>PM-44
    И будет вам счастье - точно говорю.
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  3. #2058
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Небудет счастья
    Намек на настоящую причину получил в англоязычном форуме:
    R9GM is listed on QRZ.com as: As. Russia
    Primary Admin (STATE) - PM
    Secondary Admin (CNTY) - Berezniki
    But the above STATE and CNTY do not however correspond to As. Russia (DXCC 015)
    but to Eu. Russia (DXCC 054)
  4. #2059
    Standart Power Аватар для R6MM
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    112
    21
    32
    GE Team.
    Александр R6MM ex RZ6MM.
  5. #2060
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    112
    21
    32
    Всем добрый вечер. Не могу разобраться в logger32 с настройкой интерфейса ptt cat (комп не видит трансивер).Возможно в этой теме уже был такой вопрос, ну полторы сотни страниц листать нет времени. C EQF проблем не было,но logger больше привлекает.
  6. #2061
    10.03.2008
    Ахтырка
    2,066
    1071
    297
    Цитата Сообщение от LY2KZ Посмотреть сообщение
    Небудет счастья
    Я подсказал, как в лог внести наверняка, а про причину ошибки я пас - не вникал.
    У меня таких БЭДов штук 40 было за РДА.
    © Дарья
  7. #2062
    20.05.2013
    Енакиево Донецкая область
    24
    Александр в Loggere
    1.настройки
    2.конфигурации радио
    И будит Вам счастье.
    73! Николай UV7IB
  8. #2063
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    112
    21
    32
    GM Николай. Ну там только один порт прописать можно.
    US3IFV Сказал спасибо.
  9. #2064
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,612
    1858
    577
    Александр! Можно более подробно, что значит "не видит" ?
    Цитата Сообщение от US3IFV Посмотреть сообщение
    Александр в Loggere
    1.настройки
    Тот раздел установок, на который Вам указал US3IFV, относится к конфигурированию CAT. И там достаточно одного порта. ( В конфигурации радио проверьте состояние опции Open/Close Port.) Если Вас интересует CW, PSK, RTTY, то эти режимы конфигурируются в соответствующих окнах (CW Machine, MMVARI Engine, MMTTY Engine).
    Последний раз редактировалось RA3TT; 29.08.2013 в 08:22.
    73! Николай RA3TT
  10. #2065
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Сергей,
    В любом случае - спасибо за старание помочь.
    Я и вам советую: В Логгере32 Tools-Database maintenance - Primary administration maintenance удалить УА9Х, УА9Ф, УА9Г из Азиатской части и с теми же самими данными ввести их в Европйскую часть.
    Проблема будет решена на всегда.
  11. #2066
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    112
    21
    32
    To RA3TT.GE Николай.Ну допустим как в других журналах прописываем один порт на cat,другой на cw ptt...,в этом не могу понять,в конфигурации радио можно прописать один com, так как я понял для cat.Вот и всё что у меня получилось. Можно ваш скрин посмотреть, там ещё куча галок -куда что- не пойму.
  12. #2067
    16.03.2006
    76
    2,612
    1858
    577
    Александр! В конфигурации Радио прописывается порт для САТ. Этот же порт можно использовать для PTT и CW, а также для PTT в DIGI модах, если в RTTY не используется FSK. Ещё один порт потребуется только в случае применения FSK в телетайпе.
    Пожалуйста! Из второго скриншота ясно, что у меня используется ещё один порт. Это связано с использованием в телетайпе FSK. Если хотите использовать для САТ, РТТ и CW один общий порт, поставьте галочку в Use shared serial port for CW
    Изображения Изображения
    73! Николай RA3TT
  13. #2068
    31.08.2012
    г.Ростов-на-Дону
    112
    21
    32
    GM Николай. Сделал всё как на вашем скрине, кроме модели радио. Во втором варианте пробывал один порт.Результат не поменялся. Не пойму в чём дело.5ММ работает без проблем,а logger32 нет.
  14. #2069
    16.03.2006
    76
    2,612
    1858
    577
    Александр!
    Написал в личку.
    73! Николай RA3TT
  15. #2070
    23.09.2007
    681
    388
    484
    Logger32 новое обновление v3.47
    Последний раз редактировалось R6ON; 12.09.2013 в 16:59.
    Виктор (R6ON) 73!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
