Сейчас получилось:
Error in the CNTY field: Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M ....
Остальные 840 свясей импортировались нормально.
Сейчас получилось:
Удалите и поле <CNTY:5>PM-44 :)
И будет вам счастье - точно говорю. :)
Небудет счастья :)
Намек на настоящую причину получил в англоязычном форуме:
R9GM is listed on QRZ.com as: As. Russia
Primary Admin (STATE) - PM
Secondary Admin (CNTY) - Berezniki
But the above STATE and CNTY do not however correspond to As. Russia (DXCC 015)
but to Eu. Russia (DXCC 054)
GE Team.
Всем добрый вечер. Не могу разобраться в logger32 с настройкой интерфейса ptt cat (комп не видит трансивер).Возможно в этой теме уже был такой вопрос, ну полторы сотни страниц листать нет времени. C EQF проблем не было,но logger больше привлекает.
Александр R6MM ex RZ6MM.
Александр в Loggere
1.настройки
2.конфигурации радио
И будит Вам счастье.
GM Николай. Ну там только один порт прописать можно.
Александр! Можно более подробно, что значит "не видит" ?
Тот раздел установок, на который Вам указал US3IFV, относится к конфигурированию CAT. И там достаточно одного порта. ( В конфигурации радио проверьте состояние опции Open/Close Port.) Если Вас интересует CW, PSK, RTTY, то эти режимы конфигурируются в соответствующих окнах (CW Machine, MMVARI Engine, MMTTY Engine).
Сергей,
В любом случае - спасибо за старание помочь.
Я и вам советую: В Логгере32 Tools-Database maintenance - Primary administration maintenance удалить УА9Х, УА9Ф, УА9Г из Азиатской части и с теми же самими данными ввести их в Европйскую часть.
Проблема будет решена на всегда.
To RA3TT.GE Николай.Ну допустим как в других журналах прописываем один порт на cat,другой на cw ptt...,в этом не могу понять,в конфигурации радио можно прописать один com, так как я понял для cat.Вот и всё что у меня получилось. Можно ваш скрин посмотреть, там ещё куча галок -куда что- не пойму.
Александр! В конфигурации Радио прописывается порт для САТ. Этот же порт можно использовать для PTT и CW, а также для PTT в DIGI модах, если в RTTY не используется FSK. Ещё один порт потребуется только в случае применения FSK в телетайпе.
Пожалуйста! Из второго скриншота ясно, что у меня используется ещё один порт. Это связано с использованием в телетайпе FSK. Если хотите использовать для САТ, РТТ и CW один общий порт, поставьте галочку в Use shared serial port for CW
GM Николай. Сделал всё как на вашем скрине, кроме модели радио. Во втором варианте пробывал один порт.Результат не поменялся. Не пойму в чём дело.5ММ работает без проблем,а logger32 нет.
Александр!
Написал в личку.
Logger32 новое обновление v3.47
