Вот и я о том же. Странно как то.
Logger32 v3.47.9
Появилась проблема с базой первичного админ. деления: поля в ней пустые.
При попытке импорта из csv формата появляются ошибки и не все записи, соответственно, там можно обнаружить. При этом, файл экспортировался из аналогичной версии с другого компьютера.
Замечу: операционки различные.
Экспорт из XP SP3;
Импорт в W7
Как с этим вопросом у пользователей W7?
Вложение 105146
Посмотрел :s9:
На W7 все оказалось даже хуже. Без галочки в в "Center map on my Longitude" даже
НЕПРАВИЛЬНО - не там, где должен быть (например, 4X6TU оказывается в Тихом океане левее Южной Америки, а при наведении курсора на значок показывается позывной совсем другого маяка и положение точки на карте не соответствует действительным координатам этого маяка.
Off не нравятся мне Винды, начиная с Vista и дальше!
Так и есть. Переустановил коллеге логер и убедился, что базы в порядке.
Я же обновляюсь уже не первый год. Но из-за какой причины перестал видеть перв. адм. дел. пока не установлено. Закачивал базы отдельно, загружал от Bob Furzer K4CY. Результата не получил. Пока "ломаю голову".
Есть вариант переустановить программу, импортировав в нее свой adif, возможно, взяв logger32.ini из уже отлаженной программы. Но держу это на самый крайний случай, пытаюсь разобраться в причине.
Если все сначала, с "нуля", смущает процесс долгой настройки под те параметры к которым постепенно пришел за годы эксплуатации самого логера. Вот и встала дилемма...
К тому же, как то перебирался на новую платформу и импортировал adif из работавшего параллельно логера UR5EQF (связи синхронизировались регулярно по мере изменений в одном из логов). И все ничего, но как потом выяснилось после импорта "стороннего" adif не импортировались поля с отметками об отправленных eQSL и LoTW. Одним словом - не всегда знаешь, что тебя ожидает в таких ситуациях...
Пожалуй наступил тот крайний случай :s7:
Переинсталил все заново.
Базы связей, инишки, и еще ряд файлов подложил из "прошлой жизни".
Запустился, пересчитал статистику. Получил все что необходимо. Все на своих местах. Утраченные функции восстановлены, полет нормальный...
Если что-либо обнаружится впоследствии, с чем не смогу разобраться - тогда здесь на форуме, надеюсь, ответ сможем найти сообща. :up:
Кластер K4UGA сегодня не подключается... видимо, бюджетный кризис отразился на работе сервера... :s7:
Что посоветуете вместо этого кластера?
Вот здесь большой выбор - DX Cluster Telnet Links - Ham Radio Library
Подключился к старому доброму RN6BN, работающему в любой кризис! :)
Цифирки подключения какие?... и номер порта?
62.183.34.131 порт 23
Спасибо за информацию... telnet ожил... :p-up:
Вышла версия 3.48. Обновляемся.:s7:
