Всем привет! Обратил внимание, что у меня начиная с версии 4.46.14 при нажатии кнопки макросов в окне цифровых видов связи, сигнал на выходе появляется с задержкой
около секунды. Напрягает это ужасно. Это только у меня или...?
Подскажите. В этом Логе есть руссификация или только на англ ?
Скачайте русификатор и будет вам счастье!
Подскажите, пж., как ведет себя QRZLookup после обновления до Version= 1.1.38?
Есть подозрение, что с LookupType=HTTP имеет проблемы в последней редакции.
Константин, сделай:
1. backup
2. убери QRZLookup.ini
3. открой диспетчер задач
4. удали процесс QRZLookup.exe, если он там находится.
5. запусти QRZLookup.exe и пройди еще раз установки:
а) укажи тип HTTP;
б) введи логин для www.qrz.com;
в) введи пароль для Callsign Database by QRZ.COM
После этого начинает работать.
Я обратил внимание на то обстоятельство, что W7 продолжает работать с переименованными файлами, если они находятся в той же директории. Поэтому выноси оригинал куда-нибудь во временную папку, а модифицированный файл (тот же QRZLookup.ini) оставляй на месте и эксперементируй. В случае неудачи, всегда есть возможность вернуть оригинал на место.
Не определился почему, но в ини файле после очередного апдейта появилась строчка с чужим паролем: HTTPPassword=vc6jcb и программа, похоже, виснет по этой причине.
Дай email для сообщений.
Как-то странно стало работать.
Если при выключенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, то на мгновение появляется окно QRZLookup и тут же исчезает, окно ввода очищается. В диспетчере задач процесс остаётся запущенным. А вот если закрыть порт радио (выключенного), то опять всё нормально.
Если вводить позывной в поле ввода вручную, работает нормально независимо от состояния радио.
Если при включенном радио вводить позывной щёлкнув по споту, тоже нормально, независимо от состояния порта.
Это только у меня так? Попробуйте, друзья, пожалуйста, эти манипуляции.
Хотя может дело и не в QRZLookup, но вроде больше никаких изменений и перенастроек конфигурации я не делал.
Владимир!
Не только. Я обычно Autolookup не использую, поэтому не знаю, как было раньше. Сейчас попробовал. Получилось, что если порт открыт, а радио выключено, в окне ввода стоит нулевая частота и установить её путем ввода в поле позывного или с помощью щелчка по Band Map'у невозможно. Щелчок по споту даёт результат описанный Вами. Если открыть окно Radio Debug Monitor, видно, что программа запрашивает радио, а ответов не получает, что, по-видимому, вводит Logger в ступор. В N1MM в таких случаях оператору даётся сообщение, что радио не отвечает на запросы, а в предлагаемых вариантах действий есть Ignore. Если оператор выбирает эту опцию программа переходит в режим "ручного управления".
Здравствуйте. Николай, большое спасибо за ответ, я всё понял.
Получается, что при выключенном радио Logger в части автопоиска может корректно работать только с закрытым портом.
Наверное это всё-таки небольшой баг программы хотя это и несильно напрягает. :confused::)
Привет ребята,
Экспортировал свой RDAC лог из N1MM в ADIF и дальше импортировал его в Логгер32. Кто может дать какую нибудь идею почему не импортировались некоторые связи. В BAD.ADI есть такие строки:
Error in the STATE field: <CALL:6>R9GM/P <QSO_DATE:8>20130817 <TIME_ON:6>080448 <STATE:2>PM <CNTY:5>PM-44 <BAND:3>20M .....
спасибо
Потому что логгер по какой-то причине считает в графе STATE обозначение PM ошибочным. Уберите <STATE:2>PM из АДИФа и опять импортируйте. Все загрузится.
