А почему тогда у Вас стоит 5 ?
Обычно такие установки применяются при питании интерфейса от COM порта. Эсли это не так, то выключите.
Николай, выставил значения но не чего не происходит. И еще в низу лога надпись NO ROTOR при нажатии на него открыть порт, не чего не происходит.
Значит указанный Вами порт по какой-то причине недоступен. Например, уже используется другим устройством.
R7CQ
Вспомнил ещё один момент. В таблице Setup Bands&Modes надо на диапазонах, где используются вращающиеся антенны, поставить номер ротора для каждого диапазона.
Николай, добрый вечер.
Спасибо за помощь, завтра попробую и отпишусь.
Новое обновление Current version: 3.43.11
Вопрос по QRZLookup. Переустанавливал систему на компьютере, восстановил логгер из предварительно сохраненной директории - все работает нормально. Установил QRZLookup, задал автоматический поиск, логин и пароль на QRZ.COM. При нажатии кнопки "поиск в Интернете" выдает либо сообщение об обнаружении ошибки, либо поиск позывного производится, но без данных (как-будто не заданы логин и пароль)
GD, уважаемые!
Что означает сия надпись?
Дмитрий! Эта надпись связана с процедурой отслеживания статуса выполнения дипломов (в данном случае DXCC). Похоже, где-то Вы пометили, что подтверждение связи с данной страной заявлено (submitted) в дипломную комиссия. В таком случае надпись означает, что у Вас нет подтверждения о принятии вашего подтверждения к зачёту.
Как я понял ни у кого нет идеи что это за "чудо". Попробую полностью удалить и переустановить логгер - подскажите, пожалуйста, как сделать это безболезненно и эффективно? Через сохранение данных нажатием первых двух кнопок? А потом как использовать образованные файлы во вновь установленном логгере?
Дмитрий! Применять или не применять цветовые индикаторы, и какие цвета для какого случая выбрать - определяете Вы сами. Безусловно, имеются какие-то установки "по умолчанию".
Добавлено через 6 минут
Андрей! Вы устанавливали и конфигурировали qrzlookup так?
Инструкция по установке.
1. Двойным щелчком по QRZLookupFullInstall.exe запустите инсталляцию утилиты. По умолчанию будет предложена установка в корень диска С:, но можно установить в любое место по вашему выбору за исключением C:\Program Files (особенно важно для W7. В этой ОС также рекомендуется запускать инсталляцию не двойным щелчком, а использовать правый щелчок с дальнейшим выбором запуска от имени администратора).
2. Запускаем Logger32. На панели инструментов щелкаем шестую кнопку справа. Откроется окно Lookup. В меню этого окна щелкаем Toolbox > Setup External Module to use. Удалите все старые записи, относящиесы к QRZ. В левой колонке первой строки введите имя утилиты (любое, какое вам нравится, например, QRZ). Во втором столбце щелкните кнопку BROWSE, найдите директорию, куда установили утилиту и выберите QRZLookup.exe , затем поставьте точку в кружке слева в начале строки. (Выбор данной утилиты по умолчанию).
3. Если хотите автоматически заходить на QRZ для просмотра данных каждого корреспондента, воспользуйтесь меню Setup > Auto lookup > Auto Internet Callsign Lookup (external).
4. Сконфигурируйте утилиту. Для этого войдите в директорию её установки и запустите QRZLookup.exe Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный), после чего введите своё имя и пароль, которые вы используете для входа на QRZ.COM
Конфигурация и установка закончены. Можно приступать к работе.
QRZLookup, последние версии, вообще странная штука. Выбесила уже просто. Такое впечатление, что не N2AMG писал, а... хм.
Системное окошко логгера не рассматриваю, поскольку оно всегда свернуто и болтается где-то там внизу, визуально от него помощи никакой — передаёт данные в логгер и ладно. Претензии к основному окну, в котором отображается страничка с сайта QRZ.com.
- Окно всегда выскакивает поверх всего, перекрывая всё на свете, и изменить такое его поведение нет никакой возможности (правда, эта неприятность в QRZLookup была всегда, сколько я его помню).
- Добраться до того, что этим окном закрыто, можно только или свернув его в панель задач, или закрыв это окно, или сдвинув его за границы экрана с глаз долой. Какой тогда в нём смысл?
- Когда разворачиваешь свернутое прежде в панель задач окно, оно начинает перезагружать страничку заново, что опять требует некоторого времени. ЗАЧЕМ это делать? Особенно раздражает это, когда сидишь не дома с 30 МБитным интернетом, а где-нибудь вне дома с тормозным 3 МБитным МТСовским мопедом. А странички сейчас, конечно же, весят далеко не 30-50 или даже 100 кБайт.
- Если окно было свернуто в панель задач., а потом закрыто, не важно, вручную или автоматически, то при следующем его вызове оно появляется свернутым в небольшую "кнопку" из части заголовка. Открыть его можно или потянув мышкой за угол (при том, в большинстве случаев действие срывается на половине пути), или развернув в полный размер на весь экран (и тогда оно перекрывает вообще всё на свете). ИМХО, это вообще непростительный косяк программиста. И раздражает больше всего.
Ну и последнее, правда, уже связанное с самим QRZ.com, а не утилитой.
С некоторых пор стало невозможно получить информацию о позывных типа префикс/позывной — неизменный результат видаЧтобы получить информацию об основном позывном, приходится уже самому ещё раз вносить его в поле поиска вручную. В браузере, когда копаешься, ещё куда ни шло, но в утилите QRZLookup это очень раздражает.Цитата:
The search for "префикс" produced no results.
префикс looks like a callsign from страна (DXCC Entity #ххх).
Николай! Спасибо. Я уже точно не скажу как делал, но читал внимательно как было на сайте у владельца написано и делал. Но вполне вероятно где-то порядок нарушил. Поэтому и хочу снести программу и установить снова - впереди два выходных, вот и займусь.
У меня выскакивало (когда работало правильно) маленькое серенькое окошко с данными и само устанавливалось в левый нижний угол и никак не мешало работать. Мне, собственно, только имя нужно было от этого сервиса, на которое я кликал и оно заносилось в лог.
