Страница 127 из 251 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1891
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R7CQ Посмотреть сообщение
    8 bits
    А почему тогда у Вас стоит 5 ?
    Про это не нашел, уже пробовал сам
    Обычно такие установки применяются при питании интерфейса от COM порта. Эсли это не так, то выключите.
  2. #1892
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Николай, выставил значения но не чего не происходит. И еще в низу лога надпись NO ROTOR при нажатии на него открыть порт, не чего не происходит.
    Изображения Изображения
  3. #1893
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Значит указанный Вами порт по какой-то причине недоступен. Например, уже используется другим устройством.
  4. #1894
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    R7CQ
    Вспомнил ещё один момент. В таблице Setup Bands&Modes надо на диапазонах, где используются вращающиеся антенны, поставить номер ротора для каждого диапазона.
  5. #1895
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Николай, добрый вечер.
    Спасибо за помощь, завтра попробую и отпишусь.
  6. #1896
    23.09.2007
    668
    372
    445
    Новое обновление Current version: 3.43.11
  7. #1897
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,396
    7738
    843
    Вопрос по QRZLookup. Переустанавливал систему на компьютере, восстановил логгер из предварительно сохраненной директории - все работает нормально. Установил QRZLookup, задал автоматический поиск, логин и пароль на QRZ.COM. При нажатии кнопки "поиск в Интернете" выдает либо сообщение об обнаружении ошибки, либо поиск позывного производится, но без данных (как-будто не заданы логин и пароль)
ID:	83941   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1898
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    GD, уважаемые!
    Что означает сия надпись?
  9. #1899
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Дмитрий! Эта надпись связана с процедурой отслеживания статуса выполнения дипломов (в данном случае DXCC). Похоже, где-то Вы пометили, что подтверждение связи с данной страной заявлено (submitted) в дипломную комиссия. В таком случае надпись означает, что у Вас нет подтверждения о принятии вашего подтверждения к зачёту.
  10. #1900
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,396
    7738
    843
    Цитата Сообщение от EU7A Посмотреть сообщение
    Вопрос по QRZLookup...
    Как я понял ни у кого нет идеи что это за "чудо". Попробую полностью удалить и переустановить логгер - подскажите, пожалуйста, как сделать это безболезненно и эффективно? Через сохранение данных нажатием первых двух кнопок? А потом как использовать образованные файлы во вновь установленном логгере?
  11. #1901
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    ПРоверил - похоже что так и есть. Странный способ дублирования цветов в спотах))
  12. #1902
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Дмитрий! Применять или не применять цветовые индикаторы, и какие цвета для какого случая выбрать - определяете Вы сами. Безусловно, имеются какие-то установки "по умолчанию".
    Добавлено через 6 минут
    Андрей! Вы устанавливали и конфигурировали qrzlookup так?
    Инструкция по установке.
    1. Двойным щелчком по QRZLookupFullInstall.exe запустите инсталляцию утилиты. По умолчанию будет предложена установка в корень диска С:, но можно установить в любое место по вашему выбору за исключением C:\Program Files (особенно важно для W7. В этой ОС также рекомендуется запускать инсталляцию не двойным щелчком, а использовать правый щелчок с дальнейшим выбором запуска от имени администратора).
    2. Запускаем Logger32. На панели инструментов щелкаем шестую кнопку справа. Откроется окно Lookup. В меню этого окна щелкаем Toolbox > Setup External Module to use. Удалите все старые записи, относящиесы к QRZ. В левой колонке первой строки введите имя утилиты (любое, какое вам нравится, например, QRZ). Во втором столбце щелкните кнопку BROWSE, найдите директорию, куда установили утилиту и выберите QRZLookup.exe , затем поставьте точку в кружке слева в начале строки. (Выбор данной утилиты по умолчанию).
    3. Если хотите автоматически заходить на QRZ для просмотра данных каждого корреспондента, воспользуйтесь меню Setup > Auto lookup > Auto Internet Callsign Lookup (external).
    4. Сконфигурируйте утилиту. Для этого войдите в директорию её установки и запустите QRZLookup.exe Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный), после чего введите своё имя и пароль, которые вы используете для входа на QRZ.COM
    Конфигурация и установка закончены. Можно приступать к работе.
  13. #1903
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Thumbs down
    Установил QRZLookup
    QRZLookup, последние версии, вообще странная штука. Выбесила уже просто. Такое впечатление, что не N2AMG писал, а... хм.
    Системное окошко логгера не рассматриваю, поскольку оно всегда свернуто и болтается где-то там внизу, визуально от него помощи никакой — передаёт данные в логгер и ладно. Претензии к основному окну, в котором отображается страничка с сайта QRZ.com.
    1. Окно всегда выскакивает поверх всего, перекрывая всё на свете, и изменить такое его поведение нет никакой возможности (правда, эта неприятность в QRZLookup была всегда, сколько я его помню).
    2. Добраться до того, что этим окном закрыто, можно только или свернув его в панель задач, или закрыв это окно, или сдвинув его за границы экрана с глаз долой. Какой тогда в нём смысл?
    3. Когда разворачиваешь свернутое прежде в панель задач окно, оно начинает перезагружать страничку заново, что опять требует некоторого времени. ЗАЧЕМ это делать? Особенно раздражает это, когда сидишь не дома с 30 МБитным интернетом, а где-нибудь вне дома с тормозным 3 МБитным МТСовским мопедом. А странички сейчас, конечно же, весят далеко не 30-50 или даже 100 кБайт.
    4. Если окно было свернуто в панель задач., а потом закрыто, не важно, вручную или автоматически, то при следующем его вызове оно появляется свернутым в небольшую "кнопку" из части заголовка. Открыть его можно или потянув мышкой за угол (при том, в большинстве случаев действие срывается на половине пути), или развернув в полный размер на весь экран (и тогда оно перекрывает вообще всё на свете). ИМХО, это вообще непростительный косяк программиста. И раздражает больше всего.
    Ну и последнее, правда, уже связанное с самим QRZ.com, а не утилитой.
    С некоторых пор стало невозможно получить информацию о позывных типа префикс/позывной — неизменный результат вида
    The search for "префикс" produced no results.
    префикс looks like a callsign from страна (DXCC Entity #ххх).
    Чтобы получить информацию об основном позывном, приходится уже самому ещё раз вносить его в поле поиска вручную. В браузере, когда копаешься, ещё куда ни шло, но в утилите QRZLookup это очень раздражает.
  14. #1904
    Big Gun
    21.04.2009
    Могилев
    6,396
    7738
    843
    Николай! Спасибо. Я уже точно не скажу как делал, но читал внимательно как было на сайте у владельца написано и делал. Но вполне вероятно где-то порядок нарушил. Поэтому и хочу снести программу и установить снова - впереди два выходных, вот и займусь.
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    [*]Окно всегда выскакивает поверх всего, перекрывая всё на свете, и изменить такое его поведение нет никакой возможности (правда, эта неприятность в QRZLookup была всегда, сколько я его помню).
    У меня выскакивало (когда работало правильно) маленькое серенькое окошко с данными и само устанавливалось в левый нижний угол и никак не мешало работать. Мне, собственно, только имя нужно было от этого сервиса, на которое я кликал и оно заносилось в лог.
  15. #1905
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    его я и назвал "системным". и в нем кликать никуда не надо вообще. данные из него при должной настройке логгера сами заносятся в соответствующие поля. у меня оно всегда свернуто вообще, бо визуально -- бесполезно.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
