Страница 132 из 251 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142182232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1966
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1975
    2444
    Цитата Сообщение от RO2F Посмотреть сообщение
    Было когда то такое
    и когда исчезло? Точней, при каких обстоятельствах?
  2. #1967
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Что-то подобное когда-то было. Обнаружилось на напечатанных наклейках. Связано было то ли с какими-то исправлениями (редактированием), то ли с ипортом "кривого" ADIFа из другого лога, сейчас уже не вспомню.
    Я в конфигурации Logger'a использую опцию QSO Start time > When QSO entered in log , поэтому у меня оба времени одинаковые.
  3. #1968
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,942
    1032
    899
    Я "вылечил" тогда перезаливкой лога из бекапа. С чем было связано не разбирался... Было довольно давно...
  4. #1969
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1975
    2444
    и у меня также точно.
  5. #1970
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Коллеги приветствую!
    Трансивер Kenwood TS-590S
    Logger32
    Связка работает.
    В трансивере настроена автоматическая смена вида излучения в зависимости от частоты - крутишь валкодер или вводишь частоту напрямую цифрами - все работает, переключается.
    Если в программе на бэндмапе кликнуть по позывному или в свободном месте диапазона, трансивер, как и положено, моментально переключается на указанную частоту. Но, также моментально переключается и вид излучения. Т.е. может рандомно включиться CW, LSB и USB. Где копать, дабы вылечить проблему?
  6. #1971
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    Где копать,
    Может быть, здесь?
    Меню Tools > Setup Bands & Modes
    Или в меню окна ввода BandMode Selection
  7. #1972
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Мы точно об одном и том же логгере говорим?
    Не нашел ни того, ни другого
  8. #1973
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    1.Инструменты - Частотный план
    2.Правой кнопкой по Band - BandMode Selection
  9. #1974
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Появилась новая mode - JT9
    L32 упорно ее не воспринимает при импорте. Частотный план не позволяет ввести этот вид связи (в отличие от HRD и UR5EQF_log). Какие будут мысли?
    Подозреваю, что пора налаживать контакт с Бобом K4CY
  10. #1975
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от UT3IB Посмотреть сообщение
    Какие будут мысли?
    Анатолий!
    Logger32 использует спецификацию ADIF. Это, в частности, касается обозначения используемых мод. Мода JT9 пока в официальной спецификации ADIF отсутствует ( http://www.adif.org/adif302.htm#Mode%20Enumeration ). Однако выход есть. Открываем (при закрытой программе) блокнотом файл ADIFModes.txt, находящийся в папке установки Logger32, и добавляем строку JT9 после JT6M. После этого Логгер на Ваши манипуляции с данной модой будет реагировать спокойно. Однако могут возникнуть проблемы при загрузке лога, например, в LOTW, так как они тоже пользуются спецификацией ADIF.
  11. #1976
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Благодарю Вас, Николай.
    С этим у LOTW и eQSL все в порядке. У меня организована отправка через HRD (DM780) JT9-1 успешно отсылается.
  12. #1977
    Standart Power Аватар для RA0LQ
    02.09.2011
    Владивосток
    100
    196
    Очередная версия 3.46 доступна для скачивания.
  13. #1978
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Друзья! Рекомендую подождать с переходом на новую версию. Есть жалобы на её некорректную работу.
  14. #1979
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Улыбка новый апгрейд
    Установил 3.46, пользовался несколько дней, ничего плохого не заметил, всё было корректно.
    Сегодня как обычно открываю журнал, бац, всплывает сообщение: "не желаете ли проапгрейдиться до 3.46.3?" Желаю,- говорю (в смысле жму пимпу), а меня спрашивают: "а как желаете пробекапиться - полностью или только данные Лога?" "Полностью" - жму. "Сей момент" - говорят, и правда, через несколько секунд ЛОГГЕР снова открывается, но уже 3.46.3. Удобно!
  15. #1980
    Low Power Аватар для RW0LBR
    22.01.2006
    пгт. Новошахтинский, а/я 31
    59
    3
    18
    Тоже версия 3.46 работает без замечаний и тоже было предложение сделать апгрейд,... 15 мая до версии 3.46.1, сегодня до версии 3.46.3... отказался, по причине отсутствия этих версий обновления на сайте.
    Интересно, почему этого обновления нет на сайте?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
