Страница 232 из 251 ПерваяПервая ... 132182222225226227228229230231232233234235236237238239242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,466 по 3,480 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3466
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,945
    1033
    900
    Цитата Сообщение от RA9LT Посмотреть сообщение
    Именно про 5MContest и пишет UA6JBQ
    Что то просмотрел ) Тогда 100 % оттуда когда то такой файл был импортирован. По умолчанию в 5MContest вначале стоит позывной оператора UT7MA )
    Тогда по совету из сообщения нр 3463 (заменить позывной оператора UT7MA на требуемый)
  2. #3467
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Да это понятно! наверное когда то забыл и отработал в тесте.
    Вопрос в том, как удалить этот позывной. Свои позывные я сам вводил, журнал как я понял не может сам создать журнал без моего разрешения.
  3. #3468
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    А просто выбрать этот позывной в окошке "сменить оператора" и нажать Backspace? Так не получится?
  4. #3469
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Гена тупо удаляешь файлы с этим позывным из папки Logger, при этом прога естественно должна быть закрыта
  5. #3470
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Привет Витя! Нет таких файлов. По крайней мере Windows их не находит.
Название:	QIP Shot - Screen 004.jpg
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Так не получится?
    Не получается, удаляется имя только на момент открытия окна. При следующем открытии снова в списке
  6. #3471
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Гена упакуй всю папку и вышли мне. Я пока дома - валяюсь с ковидом.....
  7. #3472
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Обратил внимание, что после перехода на v4 стало очень долго выполняться редактирование лога. Кликаешь по ячейке, в которую надо внести изменения ( ну, разные причины бывают ), правишь, жмёшь "Enter" и ... ждёшь Вот как вы считаете, для Intel Pentium G2120 3.1 ГГц с 12-ю гигами памяти ( Windows 7 Pro 64 ) 11-15 секунд ожидания - это нормально? Хотелось бы понять - проблема софта или железа?
  8. #3473
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    157
    33
    Четвертая версия действительно медлительная. Правда при редактировании ячеек запаздывания не заметил, а вот открываться и особенно закрываться журнал стал намного дольше. И еще при щелчке по позывному на UDP BandMap в окне CALL сначала появляются двойные кавычки секунды на три-четыре и только потом сам позывной. Не могу понять что это?
  9. #3474
    17.10.2018
    30
    12
    Не просто медленная , а очень медленная . Windows 10х64 , Intel Core i5-9600K 3.7GHz , ОЗУ 16ГБ. Всё медленнее чем на логе предыдущего поколения.
  10. #3475
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    У меня довольно старый и слабый комп Название: QIP Shot - Screen 008.png
    но выше указанные проблемы отсутствуют. Закрывается программа примерно 1 сек. Грузится ~3 сек. Редактирование в ячейках - нажал Enter и всё. Говорю это не для того, что бы поумничать, а для анализа.
  11. #3476
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Сохранил журнал в adif, всё снёс, скачал Logger32 v4.0 Full Install.exe, поставил заново ( v4.0.269 ), импортировал лог.
    В итоге - ячейки (в Logbook page) QTH, NAME, QSL_ via редактируются практически мгновенно, а вот с Call и IOTA беда - те же 10-15 секунд
  12. #3477
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    602
    487
    888
    Цитата Сообщение от R2DO Посмотреть сообщение
    ...скачал Logger32 v4.0 Full Install.exe, поставил заново ( v4.0.269 )...
    При удалении связи из окна Logbook page программа закрывается... после повторного запуска эта связь не обнаруживается и после всё удаляется без проблем
    А вот с этой ситуацией никто не сталкивался?
  13. #3478
    Пользователь
    02.12.2011
    674
    502
    401
    Кто подскажет - базу IOTA как то автоматом залить можно свежую? И где эта свежая есть - а то на сайте нашел только в PDF формате, а в журнале ,скорее всего, что то другое должно быть?
  14. #3479
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    А разве в последней версии 4.0.271 она (база IOTA) "не свежая"? Проверил у себя - нумерация такая же как и на сайте IOTA... Ни больше и не меньше...
  15. #3480
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Подскажите, пожалуйста.
    Где-то случайно видел тронул "птичку и теперь не могу избавится от постоянного всплывающего окна с позывным снизу справа Lotw sent при загрузке файла через L32LogSync.
    Спасибо,
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
