Страница 226 из 251 ПерваяПервая ... 126176216219220221222223224225226227228229230231232233236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,376 по 3,390 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3376
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Приветствую, Николай.
    Попробовал сейчас на рабочем компе: W7Pro/64 - с 3.50.424 обновился до 4.0.132
    Затем, в ручную, уже до 4.0.245 - всё получилось.
  2. #3377
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Чудеса. На двух компах, трёх хард дисках. Просто нет обновлений.((
  3. #3378
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Сегодня без проблем обновился до 4.0.245, когда пришло сообщение на обновление.
    Всё обновляется автоматом, Windows10 (без всяких других антивирусов)
  4. #3379
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Только что обновил в ручном режиме. Win 10
  5. #3380
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Безумно рад за всех.
    Никаких мыслей/советов?
  6. #3381
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Полная переустановка с 0 до последней версии. И удаление везде оставшихся следов
    В начале до последней версии 3.50.424, а потом до 4.0.245
    С сохранением Лога в adif.
    У меня только такой совет, может кто то предложит новые идеи.
    Такое впечатление что ваш антивирус где то не даёт ходу.
  7. #3382
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Исключено. Три разных варианта!? Да и в антивирус прописано всё в исключениях, даже отключал антивирус совсем...
  8. #3383
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай RU3FM!
    Действительно на W7 у моего приятеля RV3TG Логгер не видит 245-го обновления, видимо какой-то глюк. Я послал RV3TG свою папку updateFiles, он загрузил файлы в папку установки L32 и всё ОК. Если надо, могу выложить здесь или в облако.
  9. #3384
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Может "в рукопашную"?? "Добровольно-принудительно" заменить в рабочем каталоге файлы Вашей текущий версии на крайнюю из 4-й??
    Например, на 4.0.245... (См. вложение) А дальше пробовать обновляться через меню Логгера либо автоматом либо вручную?? Вдруг поможет??
    Вложения Вложения
  10. #3385
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Спасибо, Сергей! Распаковал в свою директорию и версию показывает 4.0.245..... но думаю, что это не решит проблему - ClubLog по прежнему не видит....
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Николай RU3FM!
    Пришлите, пожалуйста мне на мыло ndemidoff at gmail.com .... думаю это будет действенней....
  11. #3386
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Цитата Сообщение от RM6J Посмотреть сообщение
    Доброго дня, коллеги! Никак не получается обновится до 4 версии. Скачал обновление с сайта Logger32, после того как программа вроде бы обновляется, (появляется логотип 4), выскакивает сообщение о несоответствии статистики и необходимости пересчета. После нажатия кнопки ОК, выскакивает сообщение "Ran time error: 5" и программа закрывается. :-(
    Подскажите псе, где копать?
    Еще вот ответ вчерашний от издателя. Типа..чуть проще )
    ....I recall this being reported some time ago. The remedy was to temporarily rename you Logger32.ini file. Get Logger32 up and running. Upgrade it to the latest version. Then stop Logger32, delete the new Logger32ini that has been automatically created. And, finally rename the original logger32.ini back to logger32.ini, and start Logger32....
  12. #3387
    Радиолюбитель
    20.10.2014
    Тюмень
    27
    7
    901
    Николай,у меня это решилось в свойствах обозревателяНазвание: Скриншот 02-03-2021 064839.jpg
  13. #3388
    29.11.2013
    2,252
    827
    308
    Каким боком обозреватель может влиять?
    У меня их несколько - который настраивать? Да и настроек таких не вижу ни в Яндекс браузере, ни в Google Chrome.
  14. #3389
    Радиолюбитель
    20.10.2014
    Тюмень
    27
    7
    901
    Панель управления-свойства обозревателя.Мне точно помогло-не было галочки TLS 1.2
  15. #3390
    03.02.2006
    20,690
    10187
    5467
    Интернет Эксплорер - именно тут задаются параметры безопасности работы интернета. Очень верное замечание - проверьте какие галочки у Вас тут установлены.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
