Страница 221 из 251 ПерваяПервая ... 121171211214215216217218219220221222223224225226227228231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,315 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3301
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Цитата Сообщение от LZ4BU Посмотреть сообщение
    Дожно быть <CNTY:4>NN18 либо <CNTY:5>NN-18 (число после CNTY равно броя символов в поле).
    CNTY:5>NN-18 - с такими записями тоже не импортировались
  2. #3302
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Прошу прощения, только-что попробовал.
    Должно быть <STATE:2>NN <CNTY:5>NN-18, т.е. у Вас должно быть два разных поля - STATE и CNTY. Logger32 исползуеть свою базу RDA и все должно соответствовать ее.
  3. #3303
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Так ведь так и есть, но эта строчка не импортировалась
    Error in the CNTY field: <CALL:5>UA3TU <QSO_DATE:8>20020803 <TIME_ON:6>105200 <FREQ:2>21 <BAND:3>15M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <GRIDSQUARE:4>LO16 <OPERATOR:5>RU2FM <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <SFI:1>0 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <STATE:2>NN <CNTY:5>NN-18 <APP_LOGHX_CONTESTPOINTS:1>0 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
  4. #3304
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Да, у меня тоже не импортируется это QSO.
    Посмотрел в базе Logger-а - там нет RDA NN-18, эсть NN-15 и сразу NN-19. Наверное тут и проблема. Не знаю было ли когда-то 18 и как поступать с deleted ones.
    П.С. Проблема точно тут. Изменил на NN-19 и все стало на месте.
  5. #3305
    Координатор темы Аватар для RA3R
    01.08.2005
    Тамбов, Россия (LO02QS)
    1,208
    2169
    346
    NN-18 исключен, засчитывается как NN-50.
    Список RDA тут:
    http://rdaward.org/rda_rus.txt
  6. #3306
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    У меня таких строк под 1000 !!! И что с ними делать ?
    Где в Logger 32 список диплома RDA ?
  7. #3307
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Tools -> Database maintanence -> Secondary Administration Maintenance
    RDA
    Import / Export .CSV files
  8. #3308
    UR5WCA
    Гость
    В LogHX отредактировать данные про QSO так , что бы было в adif так:
    <STATE:2>NN и <CNTY:2>18
    в таком виде импортируется без проблем
  9. #3309
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Так как надо сделать в итоге? Можно из всех связей убрать поле CNTY, либо редактировать каждую связь чтоб она соответствовала информации об РДА на сегодняшний день. Иначе Логгер не пропустит, а он обновления сам тянет и про РДА в том числе, как я понимаю.
  10. #3310
    UR5WCA
    Гость
    Я при импорте из LogHX в Logger32 всегда предварительно проверяю РДА или другие STATE и CNTY, и, при необходимости, редактирую. Очень часто итальянцы в поле STATE ставят IT. Логгер32 не принимает, надо исправлять.
    Вот, ну и другие часто тоже грешат вместо STATE ставят страну.
  11. #3311
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Проверить это хорошо, но если экспортируется - импортируется несколько десятков тысяч QSO ?
  12. #3312
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2814
    Цитата Сообщение от R3LO Посмотреть сообщение
    Обновился. Ничего не слетело. Восстанавливать базу не понадобилось.
    Что нового появилось - пока не очень заметно. Надо мануал почитать.
    Вложение 293967
    А Мануал на русском у вас есть?
  13. #3313
  14. #3314
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,986
    1868
    3130
    Уважаемые знатоки ЛОГГЕРА - подскажите .
    При формировании , а затем при установке ADI файла на другом компе в одинаковой версии 401 ,
    много связей ушло в BADADI - Посмотрел проблема в не соответствии бэнда с частотой .
    например 30м , а частота записана 10.000.
    Как это исправить в исходнике ?
    И как правильно синхронизировать с ЛОТВА - давно делал .... и забыл .
  15. #3315
    23.09.2007
    668
    372
    446
    ADI открывается в блокноте, там есть правка, в этой колонке
    выбрать графу заменить и правите всё 10.000 на 10.100 или на любой участок этого диапазона.
    нажимаете заменить всё и произойдёт замена всех этих данных и т.д.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
