CNTY:5>NN-18 - с такими записями тоже не импортировались
Так ведь так и есть, но эта строчка не импортировалась
Error in the CNTY field: <CALL:5>UA3TU <QSO_DATE:8>20020803 <TIME_ON:6>105200 <FREQ:2>21 <BAND:3>15M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <GRIDSQUARE:4>LO16 <OPERATOR:5>RU2FM <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>UA3 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <SFI:1>0 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>29 <STATE:2>NN <CNTY:5>NN-18 <APP_LOGHX_CONTESTPOINTS:1>0 <DXCC:2>54 <CONT:2>EU <EOR>
Да, у меня тоже не импортируется это QSO.
Посмотрел в базе Logger-а - там нет RDA NN-18, эсть NN-15 и сразу NN-19. Наверное тут и проблема. Не знаю было ли когда-то 18 и как поступать с deleted ones.
П.С. Проблема точно тут. Изменил на NN-19 и все стало на месте.
NN-18 исключен, засчитывается как NN-50.
Список RDA тут:
http://rdaward.org/rda_rus.txt
У меня таких строк под 1000 !!! И что с ними делать ?
Где в Logger 32 список диплома RDA ?
Я при импорте из LogHX в Logger32 всегда предварительно проверяю РДА или другие STATE и CNTY, и, при необходимости, редактирую. Очень часто итальянцы в поле STATE ставят IT. Логгер32 не принимает, надо исправлять.
Вот, ну и другие часто тоже грешат вместо STATE ставят страну.
Проверить это хорошо, но если экспортируется - импортируется несколько десятков тысяч QSO ?
На русском нет...
Уважаемые знатоки ЛОГГЕРА - подскажите .
При формировании , а затем при установке ADI файла на другом компе в одинаковой версии 401 ,
много связей ушло в BADADI - Посмотрел проблема в не соответствии бэнда с частотой .
например 30м , а частота записана 10.000.
Как это исправить в исходнике ?
И как правильно синхронизировать с ЛОТВА - давно делал .... и забыл .
