Посмотрите не стоит ли галочка по следующему пути: Окно BandMap--Настройка--Показывать только нужные (цветные споты)
Если стоит- снимите ее.
Вложение 249502
Вложение 249502
Стоят только позиции 3 6 11 Кстати позиция 3 давно не работала
Здравствуйте, установил logger32 на новый компьютер, Windows 10 home, не отображается частота в окне ввода позывных, хотя если ткнуть мышкой на dx спот, трансивер переключиться на частоту спорта. В старом компьютере на windows 7 все работало.
Какие настройки у Вас в закладке Setup -> Radio ?
Подбираю под себя лог. Решил попробовать logger32. В наличии FT-1000MP и интерфейс RigExpert TI-5. Установил lgr32full3500 (3.50.0) Настройку начал с устанвки CAT и PTT/CW. Ни один порт не определился.
Обновился до версии 3.50.409, все четыре виртуальных порта, что создал RigExpert TI-5, определились. Все настройки в Setup Radio 1 установил правильные для FT-1000MP (COM17(младший),4800,n,8,2). Но вот беда... Ни один порт открываться не хочет. Лог их видит, но не открывает. Галочка открыть порт не активна. Все время выскакивает сообщение invalid port number.... Аналогичная ситуация и с PTT/CW.
Несколько раз сносил и переустанавливал. Ставил более старую версию, все безрезультатно. В то же время, с такими же настройками, логи N1MM, 5MContest, UR5EQF, LogHX и др. работают без проблем. В чем может быть причина? Может настройку лога нужно начинать с чего то другого?
Пользователям утилиты L32LogSync: просьба отозваться.
Требуется уточнение настройки. Не совладаю с загрузкой на QRZ Logbook
Здравствуйте! Подскажите как соединить Logger32 ver.3.50.411 и WSJT-X v.2.1.2.
Большое спасибо за помощь, почти всё получилось. Не могу настроить так, что бы из bandmap FT8 в Logger32 частота менялась в WSJT-X. А так всё работает при проведении QSO в WSJT-X информация появляется в Logger32.
Я в config поставил галку показывать станции только работающие на CQ ,если выбрать интересующий меня позывной то после CQ корреспондента частота меняется , зависит только какой режим включен( не важно это WSJT-X или JTDX) TX=RX частота меняется равномерно,если TX RX раздельные то только меняется RX.
Попробуйте поработать с настройками окна, приведенного на скрине:
Вложение 257009
Работает на поиск. Наступаете на интересующий спот одним левым кликом мыши. Позывной появляется в окне "Operator" LG32 и при совпадении периода JTDX опрокидывается на передачу, вызывая указанный позывной. Далее - по сценарию.
По этому поводу следует заметить: для организации контроля по CAT двум и более программам с одним трансивером применяются разветвители (Splitter's) COM портов. Здесь и OmnyRig, и COM2COM, и разнообразные виртуальные последовательные порты.
В пределах темы Logger32 обозначу свое решение. Применяю разработку Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation которая обеспечивает все эти взаимосвязи. 32 битная версия программы бесплатная, 64 - платная, но после запуска и напоминания об этой особенности продолжает функционировать. В свое время я приобрел лицензию, что упрощает автозапуск и тихую работу в фоновом режиме.
На сплиттер подключены Logger32 и WSJT-X, а на втором окончании виртуального порта - трансивер. Чатота отображается в обоих программах и обе программы могут управлять ею в трансивере.
Если будет интересно, выложу скрины.
