Страница 217 из 251 ПерваяПервая ... 117167207210211212213214215216217218219220221222223224227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,255 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3241
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Цитата Сообщение от RU6AV Посмотреть сообщение
    Нет спотов только в окнах BANDMAP, в окне DX SPOTS есть
    Посмотрите не стоит ли галочка по следующему пути: Окно BandMap--Настройка--Показывать только нужные (цветные споты)
    Если стоит- снимите ее.
  2. #3242
    02.02.2014
    75
    117
    38
    Стоят только позиции 3 6 11 Кстати позиция 3 давно не работала
  3. #3243
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте, установил logger32 на новый компьютер, Windows 10 home, не отображается частота в окне ввода позывных, хотя если ткнуть мышкой на dx спот, трансивер переключиться на частоту спорта. В старом компьютере на windows 7 все работало.
  4. #3244
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Какие настройки у Вас в закладке Setup -> Radio ?
  5. #3245
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Подбираю под себя лог. Решил попробовать logger32. В наличии FT-1000MP и интерфейс RigExpert TI-5. Установил lgr32full3500 (3.50.0) Настройку начал с устанвки CAT и PTT/CW. Ни один порт не определился.
    Обновился до версии 3.50.409, все четыре виртуальных порта, что создал RigExpert TI-5, определились. Все настройки в Setup Radio 1 установил правильные для FT-1000MP (COM17(младший),4800,n,8,2). Но вот беда... Ни один порт открываться не хочет. Лог их видит, но не открывает. Галочка открыть порт не активна. Все время выскакивает сообщение invalid port number.... Аналогичная ситуация и с PTT/CW.
    Несколько раз сносил и переустанавливал. Ставил более старую версию, все безрезультатно. В то же время, с такими же настройками, логи N1MM, 5MContest, UR5EQF, LogHX и др. работают без проблем. В чем может быть причина? Может настройку лога нужно начинать с чего то другого?
  6. #3246
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Цитата Сообщение от eu1aey Посмотреть сообщение
    ...(COM17(младший)/...
    Попробуйте присвоить меньший номер СОМ-порта... В каком-то логе наступал на такие грабли, возможно, что даже и в этом...Программа не хотела работать с портами, чей номер был больше какого-то значения...
  7. #3247
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    Валерий, спасибо за совет!
    Действительно, заработали CAT и PTT/CW на любом из портов в интервале от COM1 до COM10. Если выше, то ни в какую.
  8. #3248
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Пользователям утилиты L32LogSync: просьба отозваться.
    Требуется уточнение настройки. Не совладаю с загрузкой на QRZ Logbook
  9. #3249
    14.03.2009
    г.Ликино-Дулёво
    44
    47
    18
    Здравствуйте! Подскажите как соединить Logger32 ver.3.50.411 и WSJT-X v.2.1.2.
  10. #3250
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    WSJT - в разделе UDP Server закладки Reporting: сервер 127.0.0.1 порт 2237 и ставим все галки.
    Logger32 - в нижней строке правый щелчок по кнопке UDP, в выпадающем меню выбираем Open WSJT/JTDX UDP socket и Open WSJT/JTDX UDP BandMap.
  11. #3251
    14.03.2009
    г.Ликино-Дулёво
    44
    47
    18
    Большое спасибо за помощь, почти всё получилось. Не могу настроить так, что бы из bandmap FT8 в Logger32 частота менялась в WSJT-X. А так всё работает при проведении QSO в WSJT-X информация появляется в Logger32.
  12. #3252
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Я в config поставил галку показывать станции только работающие на CQ ,если выбрать интересующий меня позывной то после CQ корреспондента частота меняется , зависит только какой режим включен( не важно это WSJT-X или JTDX) TX=RX частота меняется равномерно,если TX RX раздельные то только меняется RX.
  13. #3253
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Попробуйте поработать с настройками окна, приведенного на скрине:
    Работает на поиск. Наступаете на интересующий спот одним левым кликом мыши. Позывной появляется в окне "Operator" LG32 и при совпадении периода JTDX опрокидывается на передачу, вызывая указанный позывной. Далее - по сценарию.
  14. #3254
    14.03.2009
    г.Ликино-Дулёво
    44
    47
    18
    Большое спасибо за ответ на мой вопрос! Но не получается. Нет связи Logger32=>WSJT-X. Не меняется частота, позывной в Messag в WSJT-X. Возможно надо произвести настройки в WSJT-X.
  15. #3255
    24.02.2006
    77
    410
    33
    По этому поводу следует заметить: для организации контроля по CAT двум и более программам с одним трансивером применяются разветвители (Splitter's) COM портов. Здесь и OmnyRig, и COM2COM, и разнообразные виртуальные последовательные порты.
    В пределах темы Logger32 обозначу свое решение. Применяю разработку Eterlogic - VSPE: tool for serial ports emulation которая обеспечивает все эти взаимосвязи. 32 битная версия программы бесплатная, 64 - платная, но после запуска и напоминания об этой особенности продолжает функционировать. В свое время я приобрел лицензию, что упрощает автозапуск и тихую работу в фоновом режиме.
    На сплиттер подключены Logger32 и WSJT-X, а на втором окончании виртуального порта - трансивер. Чатота отображается в обоих программах и обе программы могут управлять ею в трансивере.
    Если будет интересно, выложу скрины.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
