Страница 210 из 251 ПерваяПервая ... 110160200203204205206207208209210211212213214215216217220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,136 по 3,150 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3136
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Было такое. Из 50тыс примерно 3тыс дублей, при этом у них отсутствовали RST. Это была ошибочная синхронизация лога с LOTW. При этом, они не позволяют сортироваться по отсутствующему RST, чтоб убивать было удобней. Может и у Вас так?
    Нет, синхронизацию с LOTW никогда сознательно не запускал. А вот и новая напасть вылезла пару дней назад. ВВожу связь - DXCC помечает звездой, типа не знает. Например, на Быкова так реагирует. Хочу ввести вручную в логе - не исправляет. Но пару раз дало исправить на префикс страны из списка. Версия последняя.
  2. #3137
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую сообщество!
    Есть ли у кого САТ команды для FT-817?
    Для создания макросов в "Панели управления радио" Logger32?
    Если не жалко, поделитесь или объясните как самому написать.
  3. #3138
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Гена перечень команд можно найти тут The KA7OEI FT-817 pages - CAT (tm) interface programming using the FT-817 (Using the serial interface) или тут http://www.radioscanner.ru/files/dow...mm-2010_v1.pdf - страница начиная с 106
    Все команды должны заканчиваться точкой с запятой т.е. ;
    Ты уточни для чего это надо ?
  4. #3139
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    827
    308
    Для FT-990 писал сам, пользуясь мануалом для трансивера.
    Панель управления очень удобна, особенно в тёмное время суток, когда большой свет вроде как бы и не нужен...))
  5. #3140
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Витя, спасибо за ответ. Посмотри ящик.
  6. #3141
    QRPP
    21.12.2011
    8
    9
    Logger32.
    Появилась проблемма. Начал виснуть кластер (VE7CC, K4UGA, AE5E-2, local host 127.0.0.1). При старте проходят несколько спотов. После этого виснет. Точно когда появилась не скажу, может после какого обновления,
    Пргорамма запускается с админправами, Сист. Win10 home v.1809
    Прграмма VE7CC работает без проблем. У кого такое случалось?
  7. #3142
    03.02.2006
    20,685
    10187
    5466
    Подскажите, какие файлы пользователя нужно сохранить, чтобы переставить Логгег32 на другой компьютер?
  8. #3143
    03.11.2008
    611
    346
    140
    Я сохраняю все ini, isd, ism, isf, isl, adifawards.txt, adifmodes.txt, adifbands.txt и bandmode32.db
    Мне проще так, чем встроенным архиватором файлов пользователей.
  9. #3144
    Пользователь
    02.12.2011
    679
    529
    404
    Как с логгера распечатать только отмеченные пришедшие QSL? Что то я подвис.... Создается какой то файл ADIF?
  10. #3145
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Не понял???
  11. #3146
    01.03.2017
    469
    212
    116
    Стали зависать окна , переставил заново. В нижней строке состояния программы есть окошко UDP
    Отвечает за заливку из других программ , у меня из wsjt.
    Пропало окно как восстановить кто в курсе ? Вроде в новых версиях перестали его поставлять?
    To RX4HX , если не заморачиваться с предустановками и есть готовность лог настроить заново, конечно
    сделать Export ADIF всех QSO , его и залить во вновь установленный лог на новом компьютере
    P.S. Разобрался - стоит 3.50.0 нужно обновить версию
  12. #3147
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Доброго дня!
    Коллеги после обновления до 481 версии перестали заносится связи в Logger через UDP. Пока откатился на 379 версию. Может в 481 поменялись какие то настройки ? Подскажите псе.
  13. #3148
    03.02.2006
    20,685
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Не понял???
    А что не понятного?))) Попросил меня тут один радиолюбитель ему комп сделать и вот он на Логгере работает - вот и интересуюсь.
    Да вот человек который меня попросил - уже в возрасте и снова ему настраивать лог уже тяжело. Вот и попросил вместе с настройками перенести.
  14. #3149
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Алексей!
    На старом компе, используя две крайних левых кнопки верхнего меню Logger32, создаете архив лога и архив настроек пользователя. После установки логгера на новый компьютер разархивируйте созданные архивы в папку установки Logger32 на новом компе. Это, на мой взгляд, самый простой и быстрый способ.
  15. #3150
    Low Power
    23.09.2008
    Владикавказ
    11
    Цитата Сообщение от RM6J Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Извините, версия 381 глючит
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
