Страница 215 из 251 ПерваяПервая ... 115165205208209210211212213214215216217218219220221222225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,225 из 3757
Like Tree291Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3211
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Где убирается не знаю, потому что для меня лично (УКВ) это поле очень полезное...
    Не думаю, что настолько уж растет обьем файла, что это так критично в нынешнее время...
    P.S. Посмотрел в логгере, посмотрел на сайте - ничего не нашел. Скорее всего в Logger32 данные для экспорта
    не редактируются.
    Последний раз редактировалось UD2F; 02.01.2020 в 01:22.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  2. #3212
    21.06.2015
    437
    836
    87
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Колонку-то убрать можно, но от этого проблема не исчезнет......
    А мешает тем, что при экспорте в ADI-формат пишется лишнее поле и растёт объём файла.
    Ну НЕ НАДО мне это... Лучше бы подсказали ГДЕ в настройках ЭТО убирается??
    Что приведено в спойлере не помогает...
    Не совсем понятно что Вы хотите. Что бы это поле не заполнялось или чтобы оно не эспортировалось в ADI? Если Вы не хотите DISTANCE в ADI то и не экспортируйте эту самую DISTANCE - уберите птичку из "Export Distance" в окне "Export to ADI file"
  3. #3213
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    Хочу ВСЕГО и СРАЗУ!!
    1. Чтобы автоматически НЕ писалось в Логгере при заполнении поля GRIDSQUARE.
    2. Чтобы НЕ зкспортировалось в ADI-файл..
    "Птички" в отмеченных Вами местах ОТСУТСТВУЮТ, но не помогает ...
    Тоже почитал хелпы и прочее, но не попалось ничего действенного... увы...
    Вот и спрашиваю уважаемую публику - как побороть всё это...
  4. #3214
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей! Посмотрите в выпадающем по правому клику меню окна ввода QSO: Setup > Autolog Distance, SFI...
  5. #3215
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    ... Посмотрите в выпадающем по правому клику меню окна ввода QSO: Setup > Autolog Distance, SFI...
    Спасибо, Николай! НО предыдущем сообщении #3209 в спойлере показана картинка настроек в ЭТОМ самом выпадающем окне... Там этого крыжика НЕТ.
    Но НИЧЕГО пока не помогло ... По-прежнему, при записи в поле локатора его обозначения в поле Дистанции автоматически пишется расстояние... Засада!!
  6. #3216
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    как отключить (если это возможно в принципе) автоматическое заполнение поля DISTANCE при ручной записи в поле GRIDSQUARE обозначения QTH-локатора?
    Поле GRIDSQUARE заполняется в базе данных в двух случаях: 1) Оператор вводит эту информацию сам; 2) Эти данные содержатся в информации передаваемой корреспондентом, например, при работе FT8. Если в базе данных есть информация о GRIDSQUARE, автоматически вычисляется DISTANCE.
    Эта информация появится в окне лога если стоит соответствующая галочка в пункте меню Grid layout. Но экспорт в ADI-файл будет выполняться только в случае, если в меню окна Export log to ADIF file стоит галка Export distance. Если галки нет, то даже при наличии данных о расстоянии в базе, в ADIF-файле этих данных не будет.
  7. #3217
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте, разъясните пожалуйста может ли logger32 искать позывные и выдавать по ним информацию в локальной базе данных? Каков механизм скачивания базы данных и поиска в нем?
  8. #3218
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Есть утилита CheckCall от JA1NLX, которая позволяет проверять позывной на присутствие в двух локальных базах.
  9. #3219
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    А где скачать эти базы данных позывных и какие надо сделать настройки?
  10. #3220
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Ну это зависит от того, что Вам требуется. Лично я использую две базы: пользователей LOTW и членов клуба телеграфистов RCWC. Первую можно скачать, например, с Clublog, а вторую я сделал сам на основе списка членов, опубликованного на сайте клуба.
  11. #3221
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    Ещё раз, спасибо, Николай! Но всё то, о чём Вы пишете - понятно и понятно давно. Настройки, указанные Вами сделаны давно, и в прежних, более ранних версиях Логгера не наблюдалось такой картины, о которой идёт речь здесь...
    Вот настройки ...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245703Название: Distance2.jpg
    1. Действительно, при РУЧНОМ вводе Локатора в поле GRIDSQUARE автоматически заполняется поле DISTANCE. Но как раз ЭТО и хочется ОТКЛЮЧИТЬ, чтобы при записи локатора НЕ ЗАПИСЫВАЛОСЬ ничего в поле DISTANCE!!
    2. При экспорте в ADI-файл даже при отсутствии "крыжика" в настройках этого процесса, приведённого на скринах ниже, всё равно имеющаяся информация о дистанции ЗАПИСЫВАЕТСЯ в экспортный ADI- файл !! Почему???
    Штудирование хелпов не дало ответа на ЭТИ вопросы, поэтому и обращение к пользователям программы Logger32, может кто-то знает заветное слово или пунктик в настройках, что бы "победить" эти моменты...
  12. #3222
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Сергей! Я, также как и другие присутствующие здесь, не совсем понимаю, чего вы хотите.
    Если Вам не нужно поле DISTANCE в окне ввода и в окне лога уберите соответствующие поля. Само расстояние всё равно будет определено и записано в базу, и, если Вам, к примеру, через 10 лет захочется на него посмотреть, достаточно открыть колонку DISTANCE в логе.
    Не знаю! У меня такого нет. В качестве примера привожу фрагменты двух файлов, содержащих одни и те же связи, но один экспортировался с галочкой Export distance, а другой без. Видно, например, что для связей без локатора расстояние отсутствует в обоих случаях, а там, где есть локатор, при наличии экспортной галочки DISTANCE появляется.
    <BAND:3>40M <CALL:6>UA3YFL <CONT:2>EU <CONTEST_ID:4>RAEM <CQZ:2>16 <DXCC:2>54 <FREQ:8>7.039750 <ITUZ:2>29 <MODE:2>CW <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UA3 <QSO_DATE:8>20191229 <TIME_ON:6>115654 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <SRX:3>201 <STX:3>280 <TIME_OFF:6>115654 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145497 <FREQ_RX:8>7.039750 <EOR>
    <BAND:3>40M <CALL:5>UN7ZB <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:3>130 <FREQ:8>7.075641 <GRIDSQUARE:4>MO51 <ITUZ:2>30 <MODE:3>FT8 <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UN7 <QSO_DATE:8>20200101 <TIME_ON:6>175315 <RST_RCVD:3>-04 <RST_SENT:3>-06 <TIME_OFF:6>175430 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145498 <FREQ_RX:8>7.076481 <EOR>
    <DISTANCE:7>1831.00 <BAND:3>40M <CALL:5>UN7ZB <CONT:2>AS <CQZ:2>17 <DXCC:3>130 <FREQ:8>7.075641 <GRIDSQUARE:4>MO51 <ITUZ:2>30 <MODE:3>FT8 <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>UN7 <QSO_DATE:8>20200101 <TIME_ON:6>175315 <RST_RCVD:3>-04 <RST_SENT:3>-06 <TIME_OFF:6>175430 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:6>145498 <FREQ_RX:8>7.076481 <EOR>
  13. #3223
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    Прежде всего, хочу ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ при снятом "крыжике", указывающем на НЕЖЕЛАНИЕ записи расстояния в поле DISTANCE при РУЧНОМ вводе Локатора в поле GRIDSQUARE. В хелпе написано, что если он снят, то запись не должна производиться, а на самом деле ЗАПИСЫВАЕТСЯ... ПОЧЕМУ??
  14. #3224
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    О каком поле DISTANCE идёт речь? В окне ввода QSO, в окне лога или ещё в каком-то окне.
    Покажите, как выглядит запись в ADI-файле для одного и того же QSO при экспорте с установленной галочкой и без неё (как в моём примере).
    И ещё, почему Вас так беспокоит наличие какой-либо записи, соответствующей стандарту ADIF в экспортированном файле?
  15. #3225
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
    О каком поле DISTANCE идёт речь? ...
    Поля приведены на скрине в спойлере...
    В окне Logbook page при введении вручную или корректировке локатора в поле GRIDSQUARE автоматически появляется значение расстояния в поле DISTANCE. После ряда экспериментов создалось впечатление, что ТАК предусмотрено алгоритмом программы и не поддаётся отключению оператором, а также ЭТО не зависит от настроек в ранее приведённых скринах предыдущих сообщений.
    С остальными моментами всё понятно...
    Полагаю, дискуссию можно закончить. Всем спасибо...
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
