Сообщение от
RA3TT
Поле GRIDSQUARE заполняется в базе данных в двух случаях: 1) Оператор вводит эту информацию сам; 2) Эти данные содержатся в информации передаваемой корреспондентом, например, при работе FT8. Если в базе данных есть информация о GRIDSQUARE, автоматически вычисляется DISTANCE.
Эта информация появится в окне лога если стоит соответствующая галочка в пункте меню Grid layout. Но экспорт в ADI-файл будет выполняться только в случае, если в меню окна Export log to ADIF file стоит галка Export distance. Если галки нет, то даже при наличии данных о расстоянии в базе, в ADIF-файле этих данных не будет.
