OmniRig от того же 5MContest не остался работать? В диспетчере задач посмотрите не висит ли процесс OmniRig в списке?
Конечно! Его используют другие программы, когда включены, тот же Omnirig.
Вложение 238084
Все ответы найдены здесь:
https://github.com/VA7HU/Logger32-Helpfiles/releases - это последние Help files. Там все про UDP $ bandmap
Доброго времени суток уважаемые пользователи !
Возникла проблема в определении повтора mode FT4
Записал FT4 в текстовой файл видов модуляции в корне программы , прописал в band&modes частоты, phone/digital .
Т е аналогично тому что делал с FT8.
В band map позывные черно белые и при повторе устанавливается крестик , в FT4 все позывные сигналы не зависимо от QSO B4 - на желтом фоне. Да ! - галочка show band/mode B4 стоит.
Версия Logeer 3.50.382
Может где-то описана проблема - не нашёл.
Принёс комп из ремонта (сменили жёсткий), начал ставить L32 - выдаёт
Run-time error `52`: Bad file name or number.
Это про что? Что сделать?
Не факт, но первое, что по опыту приходит в голову в таких ситуациях - идёт попытка установки в католог, прописанный кириллицей типа \мои документы... или с:\Users\Иван Иванов... Решение - попытаться переустановить в отдельный каталог типа C:\Logger32\ . Еще бывают проблемы с региональными настройками. Типа пока разделитель десятичной части не поставишь . (точка) вместо , (запятая), прикладная программа может ругаться разными нехорошими словами. Это "универсальное" замечание, в данном случае может и не сработать, но внимание обратить стОит.
Всем привет! Подскажите, как запустить cw машинку при работе с ft3000. Стыкуются через usb-кабель. Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид. ur5eqf, n1mm - все работает, а любимый журнал не хочет. Обидно.
Скорее всего этот порт задействован в данный момент другой программой.
