Страница 212 из 251 ПерваяПервая ... 112162202205206207208209210211212213214215216217218219222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,166 по 3,180 из 3753
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3166
    03.02.2006
    20,705
    10210
    5473
    OmniRig от того же 5MContest не остался работать? В диспетчере задач посмотрите не висит ли процесс OmniRig в списке?
  2. #3167
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,150
    7532
    7355
    Чисто, а пишет инвалид.....
  3. #3168
    03.02.2006
    20,705
    10210
    5473
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    инвалид
    Самое главное - а порт то такой в системе есть?
  4. #3169
    19.10.2006
    Омск
    8,150
    7532
    7355
    Конечно! Его используют другие программы, когда включены, тот же Omnirig.
    Последний раз редактировалось RA9MX; 10.08.2019 в 03:49.
    73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
    – Хотите, я скажу вам правду?
    – Спасибо, у меня своя
  5. #3170
  6. #3171
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Все ответы найдены
    А про 5 секунд ?
    Удалось победить?
  7. #3172
    UR5WCA
    Гость
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    А про 5 секунд ?
    По поводу 5-ти секунд, я написал автору Бобу K4CY. Он ответил, что так задумано, он считает, что так правильно. Да и, собственно, в новых хелпах есть объяснение
  8. #3173
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    В "хелпах" констатация факта о 5 секундах, а объяснения ПОЧЕМУ так, я не нашёл...
    И ПОЧЕМУ ранее в 379 версии было мгновенное занесение в лог, а потом "так задумано" стало?
  9. #3174
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Доброго времени суток уважаемые пользователи !
    Возникла проблема в определении повтора mode FT4
    Записал FT4 в текстовой файл видов модуляции в корне программы , прописал в band&modes частоты, phone/digital .
    Т е аналогично тому что делал с FT8.
    В band map позывные черно белые и при повторе устанавливается крестик , в FT4 все позывные сигналы не зависимо от QSO B4 - на желтом фоне. Да ! - галочка show band/mode B4 стоит.
    Версия Logeer 3.50.382
  10. #3175
  11. #3176
    01.03.2017
    469
    212
    117
    Обновитесь, уже 394-я
    Спасибо !
    Хотя удавалось прописать FT8 когда его в Logger еще не было. Видимо задействовали дополнительные файлы в новой версии, которые Я не учел.
  12. #3177
    14.03.2012
    Миасс
    2,202
    721
    794
    Может где-то описана проблема - не нашёл.
    Принёс комп из ремонта (сменили жёсткий), начал ставить L32 - выдаёт
    Run-time error `52`: Bad file name or number.
    Это про что? Что сделать?
  13. #3178
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Не факт, но первое, что по опыту приходит в голову в таких ситуациях - идёт попытка установки в католог, прописанный кириллицей типа \мои документы... или с:\Users\Иван Иванов... Решение - попытаться переустановить в отдельный каталог типа C:\Logger32\ . Еще бывают проблемы с региональными настройками. Типа пока разделитель десятичной части не поставишь . (точка) вместо , (запятая), прикладная программа может ругаться разными нехорошими словами. Это "универсальное" замечание, в данном случае может и не сработать, но внимание обратить стОит.
  14. #3179
    Радиолюбитель
    12.01.2019
    33
    11
    Всем привет! Подскажите, как запустить cw машинку при работе с ft3000. Стыкуются через usb-кабель. Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид. ur5eqf, n1mm - все работает, а любимый журнал не хочет. Обидно.
  15. #3180
    01.02.2013
    Лида
    142
    84
    225
    Скорее всего этот порт задействован в данный момент другой программой.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
