Страница 213 из 251 ПерваяПервая ... 113163203206207208209210211212213214215216217218219220223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,195 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3181
    Радиолюбитель
    12.01.2019
    33
    11
    Казимир, привет!
    Нет, не занят. Цифровые виды работают без проблем, но там настройки порта совсем другие, более расширенные и включая там RTS и DTR все работает. А вот в cw машинке такого расширенного управления портами нет - и что делать?????
  2. #3182
  3. #3183
    07.10.2011
    220
    140
    2_UA1ORK
    ...Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид...
    смотрите предыдущее изображение:
    где сом5 должен быть тот, что у Вас
    поставьте "галку" в РТТ на вторую строчку
    и вместо slow typing лучше поставьте две нижних
  4. #3184
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Приветствую уважаемые пользователи Logger32!
    Огромная просьба к тем, кто использует Logger32 и Ts-480 или другой TS с аналогичным САТ протоколом.
    Нужно снять скриншот с radio debug монитора в тот момент, когда вы oxtkrftnt по споту в band map или окне DX spot
    Вот такое окно.
  5. #3185
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    У меня так TS-590
  6. #3186
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    TS-480HX, клик по споту ..Вот скрин...
  7. #3187
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Огромное спасибо Сергей!
  8. #3188
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    784
    Коллеги!
    Есть файл Logbook32-2.isd (только он один). Но что то похоже с ним не так (см.вложенный файл).
    Можно его как то реанимировать, может кто поможет?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc l32.doc (203.0 Кб, Просмотров: 38)
  9. #3189
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Добрый день! Столкнулся с проблемой обновления. Может у кого такое было. Удалил из папки Логгера старые апдейт файлы. И стало выскакивать сообщение при попытке обновления.
Размер: 29.1 Кб затем Название: Update 2.JPG
Размер: 31.4 Кб Вернул в папку удалённые файлы-не помогло
  10. #3190
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Попробуйте Logger32 с правами администратора запустить. Правый клик мышкой по ярлыку - "Запуск от имени администратора"
  11. #3191
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Не помогает
  12. #3192
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Не помогает
    Тогда я бы попробовал ручное обновление. Сохраняем АДИФ на всякий случай, можно и всю папку Логгера сохранить в другое место. Скачиваем апдейт и из ZIP архива заменяем все файлы новыми.
  13. #3193
    11.09.2010
    Torrevieja
    308
    155
    368
    Получилось. Сложил всё в ZIP на всякий случай. Скачал версию 3.50. Установил поверх той, что есть. Затем Логгер полез сам и обновился до пследней версии.
    Спасибо.
  14. #3194
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    389
    98
    Добрый день.
    При синхронизации связей, загруженных с LoTW постоянно происходит отказ журнала принимать связи с китайскими станциями.
    Выдает ошибку типа "Error in the STATE field:". С чем это связано-понятно. Не понятно как с этим бороться. Редактировать в ручную базы ? Не нашел какие. Файл Country обновил.
    Кто, что подскажет-посоветует?
  15. #3195
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Править вручную при синхронизации из LOTW.
    Я пытался найти эту базу Китайских районов, но безуспешно,видимо есть Китайский вариант RDA или URDA .
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
