Казимир, привет!
Нет, не занят. Цифровые виды работают без проблем, но там настройки порта совсем другие, более расширенные и включая там RTS и DTR все работает. А вот в cw машинке такого расширенного управления портами нет - и что делать?????
Казимир, привет!
У меня вот так, и все работает L32 версия 394:
Вложение 239604 Вложение 239605
2_UA1ORK
...Все работает, а машинка нет - пишет, что порт инвалид...
смотрите предыдущее изображение:
где сом5 должен быть тот, что у Вас
поставьте "галку" в РТТ на вторую строчку
и вместо slow typing лучше поставьте две нижних
Приветствую уважаемые пользователи Logger32!
Огромная просьба к тем, кто использует Logger32 и Ts-480 или другой TS с аналогичным САТ протоколом.
Нужно снять скриншот с radio debug монитора в тот момент, когда вы oxtkrftnt по споту в band map или окне DX spot
Вложение 239962
Вот такое окно.
У меня так TS-590
Вложение 239964
TS-480HX, клик по споту ..Вот скрин...
Вложение 239967
Огромное спасибо Сергей!
Коллеги!
Есть файл Logbook32-2.isd (только он один). Но что то похоже с ним не так (см.вложенный файл).
Можно его как то реанимировать, может кто поможет?
Добрый день! Столкнулся с проблемой обновления. Может у кого такое было. Удалил из папки Логгера старые апдейт файлы. И стало выскакивать сообщение при попытке обновления.
Вложение 241879 затем Вложение 241880 Вернул в папку удалённые файлы-не помогло
Не помогает :(
Получилось. Сложил всё в ZIP на всякий случай. Скачал версию 3.50. Установил поверх той, что есть. Затем Логгер полез сам и обновился до пследней версии.
Спасибо.
Добрый день.
При синхронизации связей, загруженных с LoTW постоянно происходит отказ журнала принимать связи с китайскими станциями.
Выдает ошибку типа "Error in the STATE field:". С чем это связано-понятно. Не понятно как с этим бороться. Редактировать в ручную базы ? Не нашел какие. Файл Country обновил.
Кто, что подскажет-посоветует?
