Это для внутрипрограммного использования (в среде самого логгера).
Нужна обратная функция: из заполненого поля "вытащить" его содержимое.
Не смог организовать синхронизацию "на лету" с помощью утилиты также.
На приведенном примере в архиве самой утилиты видно, что данные из HRD появляются в окне ввода L32 и должны изменяться по мере заполнения.
В рекомендациях лишь одно упоминание, что L32 в настройках BandMode Selection необходимо указать опцию "Mode from sound card/CW machine".
По всей вероятности, в тех версиях периода 2007-2008 годов это работало. На последних этапах не удаётся реализовать задумку.
Rick Ellison N2AMG, похоже, оставил эту затею.
Пытаюсь осваивать повторно утилиту lotw_eqsl_utility
Появилась ошибка:
30-дек-2014 12:33:41 > Error- Main.UploadEQSLFile = ActiveX component can't create object
Это как-то связано с необходимостью обновления ActiveX?
Коллеги, с праздником! Не подскажете, как бы добавить новый вид связи? Пока вот такая вот надпись...
Николай, СПАСИБО! Как всегда - выручаете! 73! С праздником! :)
После одного из последних обновлений солнышко на Grayline убежало вперед часа на 4-5. Время стоит нормально, часовой пояс правильный, в журнале отмечается как надо,а солнце в полдень уже почти в Бразилии. Сталкивался кто-то с такой проблемой или это моя местная бяка?
Доброго времени всем! У меня проблема с антенным коммутатором. Номера антенн прописаны по всем строкам, параллельный порт ввожу, двоичное декодирование введено, но все четыре индикатора не реагируют ни на смену диапазонов, ни на смену антенн по умолчанию, и само собой коммутатор молчит. Перерыл все, но ничего в результате нет! Наверное что-то я упустил, но что? Подскажите у кого работает, где копать эту собаку?
Читал, читал, страниц много, подскажите, как посмотреть статистику, например на диплом WAIP, в поле STATE название провинции вношу, остается вопрос, как увидеть свой результат?
Роман, приветствую
По умолчанию Logger32 позволяет контролировать статистику только по самым популярным дипломам (DXCC и ему подобных). Однако, желающие могут самостоятельно сконфигурировать возможность контролировать выполнение интересующего их диплома. В частности WAIP. Этот диплом относится к числу Primary administration awards (дипломы первичного административного деления).
Меню Tools>Awards setup>Setup Primary administration awards и заполняем открывшуюся табличку под новый диплом (сначала выбираем в View this menu item -> -blanc-, Menu Caption -> WAIP, Country 1 -> Italy). Нажимаем кнопку "Apply changes for this award".
Да, спасибо, все получилось.
Всем здравствуйте.
Помогите решить проблему. Прочитать все 160 с лишним страниц сложно.
Трансивер TS-450D. При нажатии спота , находящегося в цифровой моде, трансивер переходит в режим LSB-DATA, а должен в USB-DATA. В частотном плане установлено RTTY.
Перепробовал уже всё. В других логах всё нормально получается, но хочется этот использовать, привык.
Заранее благодарен. 73! Евгений -RW9MC
Инструменты - Частотный план - в таблице по диапазонам, где у Вас прописан RTTY (столбец "Mode") в этих же строках, в столбце "Radio mode" укажите желаемую боковую полосу.
