ОГРОМНОЕ СПАСИБО,ВЛАДИМИР---СНОА ЗАРАБОТАЛО, КАК НАДО.73
БОРИС EK3GM
После обновления до версии 3.50.20 появилась проблема: в окне приема цифровых видов самопроизвольно сбрасывается вид шрифта. Восстанавливается при закрытии окна. Во время работы сбрасывается опять. Кто подскажет что делать?
Добрый день, коллеги ! Попытался прикрутить DM780 от HRD к Logger32 - с лету не получилось...Гейт установил , прописал в утилитах.Порт оставил по умолчанию-2235.В окошке гейта такое видно PRE <BAND:3>20m <CALL:6>DO1MDO <CONT:2>EU <COUNTRY:24>Fed. Republic of Germany <CQZ:2>14 <DXCC:3>230 <ITUZ:2>28 <MODE:5>PSK31 <MY_COUNTRY:1> <MY_CQ_ZONE:1>0 <MY_ITU_ZONE:1>0 <MY_LAT:8>0.000000 <MY_LON:8>0.000000 <MY_RIG:1> <QSLRDATE:8>20141206 <QSLSDATE:8>20141206 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSO_DATE:8>20141206 <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <TIME_OFF:6>130908 <TIME_ON:6>130837 <EOR>
После записи QSO, в логгер QSO не записывается...Может кто-то решал такую проблему. Спасибо !
Здравствуйте! На данный момент ипользую лог HX. Нравится.Только одно меня не устраивает-это работа с внешними программами.
Вопрос Logger32 может взаимодействовать с внешними программами такими, как WSITx, JT65, WSJT?
В логе появилось меню для использования валкодера "Griffin Technology"
Возможно кто-нибудь смог оценить его работу?
У меня пока не получилось. Хотел бы пообщаться по этому поводу.
Вложение 130571
Вложение 130572
Здравствуйте! Начал ознакомление с логом. Не могу найти, где прописываются свои координаты. Подскажите пж-ста.
Спасибо уважаемый, а то обыскался уже.
Появилась проблема: антенный коммутатор, управляемый LPT, не реагирует на установки таблицы частотного плана.
До вчерашнего дня работал без замечаний.
Что произошло пока не разобрался, но порт рабочий, поскольку при указании номера антенны по умолчанию происходит установка битов и включение той антенны, к-рая прописана в антенном селекторе.
Подтверждение - HRD. В нем также коммутация работает.
L32 V3.50.56 по какой-то причине отказался выполнять функцию антенного коммутатора. При этом окошко "Антенна" активно.
И надо было случиться отключению электропитания в то время, когда занимался этой проблемой. Подробности опускаю...
После возабновления подачи напруги запустил комп и малость отвлекся. А было предложено меню загрузиться в защищенном режиме... Чего я не успел сделать.
Комп загрузился в обычном режиме.
И что приятно порадовало - коммутатор привычно клацнул рэле и включил антенну, отведенную установленному диапазону.
Хождение по диапазонам отрабатывается LG32 и коммутатором как и прежде.
Перезагрузки в процессе исследования причины не помогали.
Одним словом, причина осталась неустановленной. В файле инициализации также ничего подозрительного не обнаружено. Чудеса...
Проблему снимаю с обсуждения.
Подскажите, пож., каким образом извлечь данные из поля (например) "Call" для передачи параметра во внешнее приложение?
$call$ - Inserts the callsign currently displayed in the Logbook Entry window into the output text string. Работает как в CW-machine, так и в окно MMVARI.
