Я использую программу ADIF-Filter by SP7DQR
В окне аппаратного журнала правой кнопкой мыши кликаете, выбираете "найти QSO", выскакивает окно, в котором выбираете "искать по позывному", набираете RP69 - и будет Вам счастье.....
Кстате, если у Вас включена функция "показывать список похожих позывных" - то достаточно в окне ввода QSO набрать префикс и выскочит табличка позывных с одинаковым префиксом, которую можно скролить....
Коллеги!
Нарисовалась такая проблема после установки логгера на лаптоп. При вращении валкодера частота настройки в окошке ввода позывного изменяется с большим запозданием относительно изменения частоты трансивера. Создается впечатление, что логгер задумывается, "А стоит ли показывать новое значение?":s9: Версия Loggger32 3.49.0, лаптоп с Win7. На десктопе с Win98 проблемы не существует...
Увы, это не здесь... Скорость порта 9600, выше не поднимал, а задержка, визуально, 0,5-1 сек.
Кстати, в десктопе скорость порта 4800, а частота отслеживается соответственно повороту валкодера мгновенно.
Подскажите, пож., работает ли связка L32 c HRD посредством DM780/L32Gateway от Rick's N2AMG?
Николай Здравствуйте! Спасибо за шрифт-то,что хотел.
Не могу победить такую беду.Имею стационар и ноут Acer.Решил перейти на Win7 SP1 максимальный-копии ОС и на первом и на втором одинаковы.Установил логгер 32-копии одинаковы.
На стационаре статистику диплома DXCC,WAS вижу,на ноуте открываются пустые таблички-??? Только WAC правильный.
Ставил на ноут 330,346,349-реестр чистил после каждой переустановки.
Файлы isd-isf-ism-isl менял.Office 2007- подскажите,где искать проблему.Может,какая служба не включена? На Win-XP было всё нормально.
Статистику пересчитывали ?
Интсрументы - Редактирование баз данных - Пересчитать статистику
-ОС устанавливал заново на обеих компах Win 7.
-Журнал сохранял в adif-e.
-Также делал полный бэкап.Пробовал и так и этак.WAC вижу,а остальные-пустые рамки.
-Конечно статистику прогонял неоднократно.
Сделаю проще-на ноуте вернусь к XP-работала система как часики.
