Сделал, конечно, это при переустановке логгера (полчаса назад). Пароль и логин для qrz.com ввел правильно, установил QRZ HTTP Lookup. Путь где прога (на диске С в корневом каталоге) прописан правильно. Что еще посмотреть?
Полная версия QRZLookup от July 24 2013 v1.1.38 http://www.n2amg.com/files/QRZLookupFullInstall.zip
ее обновляем до версии от June 18 2014 v1.1.47 http://www.n2amg.com/files/QRZLookupUpdate1147.zip
А есть ли способ вести статистику диплома Россия без использования полей USER_1...USER_3?
Для пользователей Логгера: выяснил причину скачкообразной работы лога с трансиверами: в последней версии лога автор зачем то изменил запросы состояния трансиверов с "индивидуальных" для каждой модели на общие для каждого модельного ряда. Теперь если этого запроса у вас в трансивере нет - лог ожидает ответ от трансивера, которого нет. Вот тут и происходит пауза.
Не туда написал....
Сегодня обновил логгер до версии 3.49.129. Вылезли проблемы... В журнал не записываются позывные ХХХХХ /P (дробь П), точнее не записывается только .../P..., а сам позывной пишется. Откорректировать непосредственно в логе тоже не дает. Кто подскажет, в чем проблема? ОС Win7. До этого все обновления проходили нормально.
Обновился, версия 3.49.130 - проблемы исчезли. Спасибо.
Точно! Была такая проблема.
Version 3.49.131
Added a menu to the BandMap Window to enable/disable mouseover 'freeze' for all BandMaps. New menu is under CONFIG | APPEARANCE
Version 3.49.130
Addresses a reported problem where Home Call is incorrectly calculated with calls like xxxxx/QRP/P - Recalculate stats for all logbooks after installing this update
Обновился и все утилиты от N2AMG перестали работать
QRZ Lookup for Logger32
LOTW_EQSL_Utility
Logger32 – Fldigi Gateway
Откатился назад на 3.49.00
Обновился 3.49.132 все работает без проблем.
Уже есть версия 3.49.141.... Все без проблем.
Версия 3.49.145. полет нормальный.
Коллеги, подскажите, pse.
Пользую версию 3.49.152. Вчера сработал EJ0PL.
Меню (правая кнопка мыши на введенной записи в журнал) говорит, что можно запросить OQRS. Нажал, цвет фона записи QSO изменился.
Что, запрос уже ушел? Хелпа найти не смог...
73! de Leo
