Инструменты-> Редактирование баз данных->Редактировать базы IOTA. Левый клик по появившемуся окну и в табличку...
А у меня не получается почему-то добавить. Выдает ошибку.
Друзья, возникла такая проблема. После обновления logger32 с довольно старенькой версии на последнюю, после каждого запуска появляется окно с пожеланием скачать обновление и его установить. При этом рабочая версия уже является последней. Помогло только отключение автообновления, но как решить вопрос?
И вторая проблема: При выборе в бэндмапе станции, работающей в SSB, трансивер (TS-590s) переходит на соответствующую частоту и в режим работы SSB-DATA. Вот откуда появляется DATA и как это решить?
Предварительно всех благодарю за помощь.
Решение проблемы №2 пришло само.
Настройки - Радио 1 - установил Kenwood ts-480 (вместо 590s) - все заработало как часики.
Коллеги!
Вопрос от начинающего "юзера" Logger32.... (это что бы не читать всю переписку).
Как сделать, что бы логгер начал считать статистику по DXCC? По WAC, WAZ статистику выдает, а по DXCC - табличка пустая....
Прошу сильно не пинать, первый день как с ней разбираюсь :s11:
Сергей!
Внизу таблички есть кнопки выбора, выберите сами моды, оператора и т.д. Возможно у Вас выбрано то, чего нет в логе, в этом случае табличка будет пустой.
Евгений, спасибо за совет.
Но дело было вовсе не в этом....
Разобрался, в залитом АДИФе не было названия (обозначения) стран, а Сам он - Logger32, их как ни странно, не распознает :confused:
"Поменял" (для пробы) на одной из связей название и тут же появилась единичка в таблице DXCC. Остаётся переделать исходный АДИФ и перезалить все по-новой. Правда, что Утро - Вечера мудренее :)
Журнал глюкнул после ввода очередного позывного. Теперь ни одна связь в журнале не отображается . Ввести новую связь или сменить журнал тоже не получается . Что можно сделать ? Выскакивает постоянно это сообщение.
Владимир!
Для начала попробуйте отложить куда-нибудь Logger32.ini и запустить программу. Возможно, у Вас повреждена база данных. Тогда удалите/переместите файлы LOGBOOK32... (24 штуки) и ,если программа запустится импортируйте резервную копию лога. Еще можно попробовать инструмент для восстановления данных LogRecoverer от SP7DQR Text files converters
Николай , приветствую !
Спасибо за совет. Еще ночью "поколдовал" с ini файлом . Вроде все восстановилось .
=...У меня, например, Logger установлен на 5-ти машинах: 2 на работе, 2 дома и 1 за городом...=
2_RA3TT
Приветствую Вас!
У меня лог на трёх машинах, НО!!!
В окне лога на основном месте дата (типа 31 окт 2014) и имя/город (Вася Замудонск) выглядят как надо.
На двух других машинах дата - 31 *** 2014, имя/город - **** *******, где *- непонятные символы.
При этом на всех машинах в языковых настройках, шрифтах.... всё выставлено одинаково на 100%.
Перенос логов производился и через АДИФ, и копированием 24-х файлов. Результат одинаковый.
Вопрос: как сделать, чтоб было всё ОК на всех машинах. (писать Vasya Zamudonsk не предлагать)
73! Андрей
п.с. при этом если "нажать мышью" на ****, то появляется Вася
RZ3VA, Windows у Вас какой?
Если Vista / Win7 - смотрите пост 2188, если XP - пост 241.
WinXP. Всё получилось! Иво, спасибо!
73! Андрей
Николай RA3TT!
Ну что, пощупали v. 3.50?
Да пощупал. Внешне новая версия ничем не отличается от предшествующих (за исключением возможности открытия "плавающего" окна даты/времени, аналогичному недавно введённому "плавающему" окну позывного). Отличие "спрятано" внутри - сделаны какие-то существенные изменения в структуре данных. И поскольку код программы претерпел существенную трансформацию, разработчики хотят убедиться, что это не привело к появлению багов. Для этого ограниченному кругу пользователей было предложено опробовать новую версию. Лично я постарался проверить различные режимы и всевозможные опции. Всё работает надлежащим образом. Пока обнаружился мелкий "косметический" дефект окна времени, который заметен в течение короткого временного отрезка после запуска программы и при изменении горизонтального размера окна.
