Вышла версия 3.23
http://www.logger32.net/program.html
Вышла версия 3.23
Я тоже обновил MixWLogger32 . Исправлены ошибки и добавлена трансляция позиции Notes MixW в позицию Comment Logger32.
Да чуть не забыл - должны быть отключены CAT 9да не просто отключен а NO Radio - можно просто переключиться на второе радио где NO Radio), в окне вводе сняты галочки Mode from Band Plan , Mode from Radio , Mode from Sound Card
http://www.digitalrus.ru/Files/MixWLogger32.exe
Надеюсь будет работать устойчивее
Сергей RA6YDX Попробуй новую версию лежит там же. Отключать ничего не надо. 73 !
Спасибо, Виктор.
Последняя версия работает, но появляется нестабильность ввода в лог L32 в момент смены диапазона или моды в миксе. Т.е. отнимает внимание действительно связь упала в лог лоджера или нет.
Несколько не понял предназначение кнопок MixW2 Lg32... если этол запуск программ, то лучше сделать их в виде макросов с путями к программам по клику правой мыши.
Тоже обновил.
Но вот Band Map никак не привязать к актуальному диапазону.
Их там аж два в одном, но все живут какой-то своей жизнью .....
Сергей RA6YDX привет!
Да это проявляется на некоторых машинах , хорошо , что есть ноутбук , где это есть - сейчас работаю над этим. Назначение кнопок таково. По умолчанию управление CAT, Sound card и PTT назначено MixW2. Но были просьбы сделать активным управление от Logger32, с возможной трансляцией информации от Logger32 k Mixw. Реализовано пока только изменение управления. Над трансляцией информации от Logger32 к MixW работаю.
22:30
Похоже с проблемой справился . Сергей попробуйте . Модуль там же.
Видать не все ещё видели - актуальная версия уже V3.23.2 - в файле Changes по сравнению c 3.23 вроде ничего нового.
Сергей ! Растяните окно программы вниз - там появится кнопочка Send. После того как информация окажется в окне Logger нажмите на эту кнопочку - информация должна записаться в логгер - насколько это верно ? И какая у Вас машина и система ? Результаты сообщите
73 !
А вот это уже вопрос интересный. Эта часть специально, как отладочная, была взята целиком из примера автора Logger32.... Буду консультироваться с ним. Жаль у меня этой проблемы нет - трудно ориентироваться и отлаживаться. Будем думать дальше.
Здравствуйте.
Я уже как-то задавал этот вопрос, но что-то никто не откликнулся.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при печати наклеек утилитой Логгера из Worda, получался такой же формат даты, какой установлен в журнале? Сейчас формат даты печатается в соответствии с ADIF. Можно конечно править формат вручную для каждой наклейки, но это как-то несерьёзно.
Спасибо.
