Дружно качаем версию 3.26. Уже доступна - http://www.logger32.net
Приветствую всех
версия 3,26,1
Скачал установил, и вот возникли вопросы для меня это новый лог
все до этого было либо в TR либо в N1MM
конкретные вопросы:
1. Как сделать так чтоб в основном логе само проставилось Дистанция iota номер если есть, если не указан руками то пусть проставит сама прога.
2. Возможно ли разное цветовое оформление строк (например: cfm lotw один цвет, cfm paper qsl цвет другой)?
3. каким образом обновить кантри файл? потмоу что после заливки всех логов напрмиер K4M определился как обычный янка. TX3A как обычный либо FH или F
4. Возможно ли в окне бэндмапа масштабировать как в N1MM колесиком мыши?
5. Как посчитать или сделать статистику других дипломов, например RDA
6. Где, как установить какие утилиты?
Сам чо то не могу разобраться, помогите плиз)))
Руслан, приветствую!
Вопросов много, поэтому пока отвечу только на часть (много работы).
Для этого надо:
1. При конфигурировании Logbook page Сделать видимой колонку IOTA;
2. В основном окне ввода информации (Logbook entry) выделить одно из пользовательских полей под IOTA. (Рекомендую 7 - не закрывает нужную информацию).
В результате номер IOTA, если он определяется однозначно, будет появляться в окне ввода и при записи QSO в журнал будет записываться в соответствующую колонку.
В меню окна ввода включите опцию Autolog Distance, а в окне журнала сделайте видимой колонку Distance.
Все подтверждения окрашиваются одним цветом. Для определения способа подтверждения я использую соответствующие колонки окон Logbookpage и Previous QSO's
Продолжение следует 8-)
Кстати по IOTA-номеру, у меня на сайте есть программа, которая заполняет номера ИОТА в АДИФ-файле, можете прогрнать свой лог через нее. Только нужно понимать, что люди часто работают одними и теми же позывными с разных островов и из домашнего ЩТХ, поэтому не все записи будут правильными. Можно такой лог импортировать в отдельный лог под другим именем, например "your_call-IOTA", и держать его просто для сравнения со своим основным логом. То же самое касается и программки для заполнения АДИФа данными по РДА-районам, она лежит на www.r6x.ru.
ok
rk9ad@yandex.ru
Добавлено через 1 минуту
Неа, K4M я брал из N1MM там все было указано верно и TX3A тоже, я там кантри исправно обновлял, а тут никак...
хорошо попробую
А можно кусочек АДИФа с этими станциями на адрес goncharov at cds.nnov.ru (чтобы я посмотрел сейчас, а не вечером).
"Провел" QSO c K4M в Логгере32, экспортировал в АДИФ, удалил из лога, из адифа убрал страну, импортировал в Логгер - страна Midway Снова удалил из лога, в АДИФе поменял страну 174 (Мидуэй) на 291 (США), импортировал в Логгер - страна США. Таким образом я проверил то, что по этому поводу писал: Логгер берет страну из АДИФа, если страны в АДИФе нет, страну определяет с помощью своей базы.
