RA9AC: Владимир, извините что ввёл Вас в заблуждение. Теперь всё на своих местах.
Конечно, комменты не всплывают. Только типы. Как-то не сообразил что Вы ищите несуществующее.
Вышла версия 3.27
http://www.logger32.net/program.html
Что то произошло с журналом.Запускается и через несколько секунд "слетает"
Вопрос снят. Всё заработало
при переходе в 3.27 строки все целы, но пропала колонка via вся целеком, что очень обидно. что делать? кто-нибудь разобрался
Коллеги!
Объясните, при переходе на какую версию была изменена структура журнала. Сегодня у меня в статистике утеряна информация по отработанным и подтверждённым около 30% стран, при каждом входе в Логгер все страны становятся неотработанными и требуется пересчёт для того, чтобы вернулась статистика хотя бы по оставшимся 70%.
И как всё это вернуть взад!
пропали данные
По-моему 3.24
Случается у меня такой глюк с компом на работе после переноса резервной копии с домашней машины. При этом я пробовал переносить как с помощью ADIF так и с помощью зипов, которые формируются при нажатии кнопки панели инструментов. В итоге я пришел к следующей методике. Делаем резервные копии журнала (я обычно делаю двумя вышеупомянутыми способами). Закрываем программу и удаляем 4 файла Logbook32 и 4 файла Stats32. После этого раззиповываем LOGBOOKBACKUP.ZIP в корень диска С (если установка стандартная в C:\ProgramFiles\Logger32), запускаем Логгер и пересчитываем статистику. Можно импортировать АДИФ в пустой журнал, но это дольше.
Вышла версия 3.28
Здраствуйте!
Кто может подсказать, почему при каждом обновлении в Logger32
есть инфицированные файлы.??? Приходится каждый раз прогонять через антивирус.
Этот раз сразу после обновления, не включая Logger32, прогнал через drweb и как
всегда 2 файла инфицированы. Удалил и все окей.
Спасибо, Николай!
В дополнение замечу, что в моём случае при импорте пришлось убрать все галочки в окошке импорта. Повидимому, именно в этом и была ошибка, т.к. ранее я импортировал данные "с сохранением инфо из прежнего QSO". Где-то здесь и "порылась собака".
Сейчас все мои 286 стран на месте!
Обновленная база стран с новыми PJ территориями здесь:
Latest Country Files for Logger32 (с желтым ярлычком NEW)
