Ваш САТ работает с какой либо программой вообще? Вы знакомы с процедурой синхронизации соединения по последовательному порту?
Скайп есть, но в сязи с большим "переселением" требует переустановки.
Спасибо за картинку, Анатолий! У меня, действительно, такого окна отладки не было.
Я понимаю так: при отключённых журналах эмулируем переход с СОМ4 на СОМ6 с требуемыми параметрами, включаем, скажем, Логгер и задаём ему САТ через СОМ6, аналогично задаём САТ через СОМ6 для ХРД. В этом случае информация из модуля ДМ780 будет заноситься в журнал и Логгера, и ХРД?
Видимо, аналогично эмулируем порт управления СОМ5, скажем, в СОМ7?
Продолжу уже завтра.
Да, Владимир, Вы на верном пути и правильно оцениваете ситуацию. Жду результат
ЭМУЛИРОВАЛ второй порт.
Работает.
На этом снимке видна попытка подключить занятый порт к сплиттеру.
Вместо него задействовал следующий порт, управляющий PTT в цифре.
А у меня, наконец, встали оба порта 6 и 7 вместо 4 и 5. Логгер и ХРД их видят, но видимо, "собака зарыта" глубже: в обоих журналах хаотично меняются показания частоты, иногда всё зависает. В таком виде использовать прогу нецелесообразно, и похоже, у меня проблемы связаны с двойной эмуляцией СОМ-портов: через драйвер UnicomDual и драйвер VSPE. Возможен конфликт, а моих знаний в самостоятельном устранении этого дела не хватит.
Анатолий, спасибо за помощь, я пока подожду других решений. А жалко, DM780 - достойная прога!
Нужна помощь!!!
Слетел Windows.
Файл журнала .isd сохранился. Как подложить или подшить его во вновь установленный Logger32?
RW3DL - Amir
Попробуйте утилиту для восстановления лога, автор SP7DQR:
sp7dqr.waw.pl/downloads/log_recoverer_101.zip
4 R9SA
Благодарность моя не имеет границ!!!!!
Вы спасли кучу остатков моих нервных клеток!
Дай Бог Вам здоровья и отличной памяти!
Думаю Вы понимаете, что значит потерять Лог за 10 лет.
73! de RW3DL - Amir
