Как бы поточнее перевести фразу из настроек журнала:
"Country not credited for DXCC" ?
Друзья, вопрос такой. Начал пользоваться этим журналом всего пару дней назад. Разбираюсь пока. У меня он не посчитал некоторые страны, такие как 3XY, T9, E7, E5, ZK1 и самое главное - всё USA! Не подскажете, как бы справиться с проблемой? Версия 3.28.0. Я уже позабивал вручную кое-что, но очень много в таком случае надо забивать...
Дмитрий! Что значит не посчитал? Какие страны wkd или cfm? Как Вы загружали свои связи в Логгер. Какие установки в таблице DXCC (моды, типы QSL и пр.). Делали ли Вы пересчет статистики после загрузки связей. Найдите в журнале любую связь с "непосчитанной" страной и посмотрите, что стоит в колонке DXCC.
В общем, приведенной Вами информации недостаточно для того, чтобы дать какие-либо советы.
Николай, здравствуйте! Загружал в формате ADIF из DX4WIN-а. На все янковские позывные в графе DXCC стоит 000. Пересчёт делал. Где поглядеть установки в таблице DXCC?
Покажите строчку адифа из DX4WIN с таким позывным.
Пожалуйста!
<qso_date:8:d>20101021 <time_on:6>134600 <call:4>NN1N <mode:2>CW <band:3>12m
<rst_sent:3>599 <rst_rcvd:3>599 <cqz:1>5 <state:2>CT <qsl_rcvd:1>Y
<comment:4>LoTW <notes:4>Dave<eor>
Судя по содержанию колонки DXCC у вас в кофигурации страницы журнала выбрано показывать страну как номер по спецификации ADIF. При этом 000 означает, что Logger по какой-то причине не смог при импорте определить страну (в импортируемом файле данных о стране нет). Какие опции импорта у Вас были отмечены?.
Попробуйте закрыв Логгер удалить из папки установки 4 файла Stats32. Затем запустите его и сделайте пересчет статистики.
Сформировал ли Логгер при импорте файл BAD.ADI ?
Николай, удалил эти 4 файла - он вообще перестал что-либо подсчитывать, когда снова пересчитал по DXCC, IOTA и Challenge. Вернул на место - всё как и было. Логгер BAD.ADI не формировал - помню.
Галочки стоят на 2-ух пунктах - Flag QSO with no DXCC и Ignore PFX field from import...
Асгат прав.
Я импортировал Вашу адиф строку в свой лог. Вот что получилось. Страна определилась правильно.
Всё получилось! Асгат, Николай - С П А С И Б О вам!
Добавлено через 1 час 41 минуту
Теперь такой вопрос: он у меня PJ2, 4, 5, 6 и 7 старые посчитал как новые (которые после 10.10.2010), а новые - как старые. Вручную всё исправил в журнале. Но всё равно по DXCC и Challenge он их продолжает считать также - т.е. у меня новые страны уже чуть ли не везде CFM! Как исправить? Скачивал с этой страницы (http://logger32.qrz.ru/) + файлы базы Country/Prefix ver.3.28 (с изменениями от 10.10.2010; следовать указаниям!) (~75kB)*
Всё сделал, как советовали, Асгат, но... Всё то ,что раньше не считал - теперь считает. Не считает только new one с 10.10.2010...
