Если в Логгере в Setup QSO mask и в просто Setup правильно стоят птички, то совсем не обязательно делать видимыми соответствующие колонки. Данные в них будут подставляться автоматически.
Согласен. Все, что "заказано" заносится в базу. Я просто подумал, что раз Руслану требуется заносить расстояние в журнал, то он эти данные хочет видеть.
На мой взгляд (дело вкуса) "заказывать" в Setup QSO mask Расстояние не обязательно. Ведь оно автоматически определяется при вводе позывного и, если включена опция Autolog, заносится в журнал.
Добавлено через 21 минуту
RK9AD
N1MM, wl_cty.dat от 12.05.10 - K4M определяет как USA.
Раз N1MM у Вас идентифицирует страну правильно, не исключаю использование другой, более ранней версии wl_cty.dat (иногда после окончания экспедиций спецпозывные из базы удаляют, чтобы ее не раздувать без нужды).
Мне просто хотелось чтобы было видно расстояние :-)))
но эти куэмсо были импортированные, значит в адифе нет расстояния изначально, поэтому они не появились в логгере, я правильно понял?
Ну хз какая версия, но MM точно определил Мидвэй...
Отправил
После обновления версии L32 с 3.25 на 3.26.1 возникла ситуация:
ошибка при работе с утилитой QRZHTTPLookup.exe (V 1.4.1)
Утилиту инсталлировал, загрузив последнюю рабочую версию, с настройкой на новый каталог (не помогло) :sos:
Возможно будут рекомендации?
Уважаемые пользователи!
Подскажите как настраивать "выравнивание" полей в таблице?
Поясняю: интересует выравнивание поля "позывной" в логе по левому краю, а не по центру (как стоит по умолчанию). Уже всю голову сломал. Спасибо.
Проблема связана с очередными новациями на сервере QRZ.COM
N2AMG (автор соответствующей утилиты) занимается этим вопросом.
Помогает (но не всем) в Свойствах обозревателя (advanced/дополнительно) поставить галочки в Disable script debugging (Internet explorer), Disable script debugging (Other). В русифицированных версиях это, по-моему, называется Запретить выполнение сценариев. Но даже если все заработает, информация будет не полной.
Добавлено через 3 минуты
В Сетапе заходим в Grid Layout и там справа для каждого поля есть опция < , > , ^
Использует ли кто-нибудь связку L32+Ham Radio Delux?
YAESU FT-950
Имеется вопрос.
помогите рабою в программе 1 год теперь купил принтер. не могу вывести данные о связи на принтер
нужно установить еще одну программку
http://www.logger32.net/files/logprintfull300.zip
спасибо
Случайно обнаружил, что при выходе за диапазон Logger32 виснет. Напрочь, снятие только через "Диспетчер задач". "Галка" "Предупреждать при выходе за диапазон" НЕ стоит. Частотный план использую от Константина, UA1AKE.
Это только у меня так?
С бандпланом от АКЕ у меня логгер вис на 50 мгц.
