Страница 70 из 251 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1036
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    В меню окна ввода включите опцию Autolog Distance, а в окне журнала сделайте видимой колонку Distance.
    Если в Логгере в Setup QSO mask и в просто Setup правильно стоят птички, то совсем не обязательно делать видимыми соответствующие колонки. Данные в них будут подставляться автоматически.
  2. #1037
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Согласен. Все, что "заказано" заносится в базу. Я просто подумал, что раз Руслану требуется заносить расстояние в журнал, то он эти данные хочет видеть.
    На мой взгляд (дело вкуса) "заказывать" в Setup QSO mask Расстояние не обязательно. Ведь оно автоматически определяется при вводе позывного и, если включена опция Autolog, заносится в журнал.
    Добавлено через 21 минуту
    RK9AD
    N1MM, wl_cty.dat от 12.05.10 - K4M определяет как USA.
    Раз N1MM у Вас идентифицирует страну правильно, не исключаю использование другой, более ранней версии wl_cty.dat (иногда после окончания экспедиций спецпозывные из базы удаляют, чтобы ее не раздувать без нужды).
  3. #1038
    Low Power
    26.09.2008
    82
    123
    13
    Мне просто хотелось чтобы было видно расстояние :-)))
    но эти куэмсо были импортированные, значит в адифе нет расстояния изначально, поэтому они не появились в логгере, я правильно понял?
    Ну хз какая версия, но MM точно определил Мидвэй...
    А можно кусочек АДИФа с этими станциями на адрес goncharov at cds.nnov.ru (чтобы я посмотрел сейчас, а не вечером).
    Отправил
  4. #1039
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Руслан!
    В Вашем АДИФе отсутствуют данные о стране. Поэтому Логгер должен ее определить правильно.
    Я взял две строчки из Вашего файла и заменив оператора импортировал в свой журнал. Результат на рисунке. Все записалось правильно.
    Да.
  5. #1040
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    V3.26.1
    После обновления версии L32 с 3.25 на 3.26.1 возникла ситуация:
    ошибка при работе с утилитой QRZHTTPLookup.exe (V 1.4.1)
    Утилиту инсталлировал, загрузив последнюю рабочую версию, с настройкой на новый каталог (не помогло)
    Возможно будут рекомендации?
  6. #1041
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Уважаемые пользователи!
    Подскажите как настраивать "выравнивание" полей в таблице?
    Поясняю: интересует выравнивание поля "позывной" в логе по левому краю, а не по центру (как стоит по умолчанию). Уже всю голову сломал. Спасибо.
  7. #1042
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Проблема связана с очередными новациями на сервере QRZ.COM
    N2AMG (автор соответствующей утилиты) занимается этим вопросом.
    Помогает (но не всем) в Свойствах обозревателя (advanced/дополнительно) поставить галочки в Disable script debugging (Internet explorer), Disable script debugging (Other). В русифицированных версиях это, по-моему, называется Запретить выполнение сценариев. Но даже если все заработает, информация будет не полной.
    Добавлено через 3 минуты
    В Сетапе заходим в Grid Layout и там справа для каждого поля есть опция < , > , ^
    Последний раз редактировалось RA3TT; 03.06.2010 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    73! Николай RA3TT
  8. #1043
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,687
    470
    117
    Надо значок по умолчанию удалить и вместо него ввести значок <
  9. #1044
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Благодарю, Николай.
    Такое совпадение поставило в затруднительное положение. Очевидно, совпало с моими инновациями. Сегодня работает как и прежде. Уже собрался давать отбой по этому вопросу , вижу, что Вы на него ответили.
  10. #1045
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Использует ли кто-нибудь связку L32+Ham Radio Delux?
    YAESU FT-950
    Имеется вопрос.
  11. #1046
    QRPP
    25.06.2010
    6
    помогите рабою в программе 1 год теперь купил принтер. не могу вывести данные о связи на принтер
  12. #1047
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,951
    1037
    910
    нужно установить еще одну программку
    http://www.logger32.net/files/logprintfull300.zip
  13. #1048
  14. #1049
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    Частотный план
    Случайно обнаружил, что при выходе за диапазон Logger32 виснет. Напрочь, снятие только через "Диспетчер задач". "Галка" "Предупреждать при выходе за диапазон" НЕ стоит. Частотный план использую от Константина, UA1AKE.
    Это только у меня так?
  15. #1050
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    С бандпланом от АКЕ у меня логгер вис на 50 мгц.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
