28.05.2010, 09:02 #1036Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,146
- 411
- 41
28.05.2010, 09:58 #1037Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Согласен. Все, что "заказано" заносится в базу. Я просто подумал, что раз Руслану требуется заносить расстояние в журнал, то он эти данные хочет видеть.
На мой взгляд (дело вкуса) "заказывать" в Setup QSO mask Расстояние не обязательно. Ведь оно автоматически определяется при вводе позывного и, если включена опция Autolog, заносится в журнал.
Добавлено через 21 минуту
RK9AD
N1MM, wl_cty.dat от 12.05.10 - K4M определяет как USA.
Раз N1MM у Вас идентифицирует страну правильно, не исключаю использование другой, более ранней версии wl_cty.dat (иногда после окончания экспедиций спецпозывные из базы удаляют, чтобы ее не раздувать без нужды).Последний раз редактировалось RA3TT; 28.05.2010 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
28.05.2010, 13:50 #1038Low Power
- 26.09.2008
- 82
- 123
- 13
Мне просто хотелось чтобы было видно расстояние :-)))
но эти куэмсо были импортированные, значит в адифе нет расстояния изначально, поэтому они не появились в логгере, я правильно понял?
Ну хз какая версия, но MM точно определил Мидвэй...
Отправил
28.05.2010, 14:27 #1039Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Последний раз редактировалось RA3TT; 28.05.2010 в 14:43.
73! Николай RA3TT
02.06.2010, 09:34 #1040Silent Key
- 24.02.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 77
- 410
- 33
- 71
V3.26.1
После обновления версии L32 с 3.25 на 3.26.1 возникла ситуация:
ошибка при работе с утилитой QRZHTTPLookup.exe (V 1.4.1)
Утилиту инсталлировал, загрузив последнюю рабочую версию, с настройкой на новый каталог (не помогло)
Возможно будут рекомендации?Последний раз редактировалось UT3IB; 02.06.2010 в 09:57. Причина: Уточнение
73. Анатолий (UT3IB)
03.06.2010, 10:06 #1041IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Уважаемые пользователи!
Подскажите как настраивать "выравнивание" полей в таблице?
Поясняю: интересует выравнивание поля "позывной" в логе по левому краю, а не по центру (как стоит по умолчанию). Уже всю голову сломал. Спасибо.
03.06.2010, 10:41 #1042Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Проблема связана с очередными новациями на сервере QRZ.COM
N2AMG (автор соответствующей утилиты) занимается этим вопросом.
Помогает (но не всем) в Свойствах обозревателя (advanced/дополнительно) поставить галочки в Disable script debugging (Internet explorer), Disable script debugging (Other). В русифицированных версиях это, по-моему, называется Запретить выполнение сценариев. Но даже если все заработает, информация будет не полной.
Добавлено через 3 минуты
В Сетапе заходим в Grid Layout и там справа для каждого поля есть опция < , > , ^Последний раз редактировалось RA3TT; 03.06.2010 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
73! Николай RA3TT
03.06.2010, 12:53 #1043
03.06.2010, 19:26 #1044
10.06.2010, 08:16 #1045Silent Key
- 24.02.2006
- 77
- 410
- 33
- 71
Использует ли кто-нибудь связку L32+Ham Radio Delux?
YAESU FT-950
Имеется вопрос.73. Анатолий (UT3IB)
25.06.2010, 16:14 #1046QRPP
- 25.06.2010
- 6
помогите рабою в программе 1 год теперь купил принтер. не могу вывести данные о связи на принтер
RN3GL
26.06.2010, 00:52 #1047Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 909
нужно установить еще одну программку
http://www.logger32.net/files/logprintfull300.zip
28.06.2010, 17:17 #1048QRPP
- 25.06.2010
- 6
спасибо
RN3GL
28.06.2010, 19:21 #1049Радиолюбитель
- 17.10.2008
- Челябинск
- 822
- 549
- 785
Частотный план
Случайно обнаружил, что при выходе за диапазон Logger32 виснет. Напрочь, снятие только через "Диспетчер задач". "Галка" "Предупреждать при выходе за диапазон" НЕ стоит. Частотный план использую от Константина, UA1AKE.
Это только у меня так?73! RA9AC, Владимир
28.06.2010, 19:30 #1050Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
С бандпланом от АКЕ у меня логгер вис на 50 мгц.
R8TX
290Спасибо
, вижу, что Вы на него ответили.
