Что-то часто начались обновления.
Еще на той неделе обновил до версии 3.40.14, а сегодня уже 3.40.19
Пару версий назад они перешли на новую структуру базы данных... Это, скорее всего, повлекло за собой кардинальную переделку кода. Последствия заметны. :smile3: Впечатление такое, что бета тестеров или нет, или они совсем расслабились. С каждым новым релизом у меня все меньше уверенности, что мы идем в правильном направлении... :smile3:
Здравствуйте все!Поставил программу Logger32 V.3,40,30.Первая проблема-крокозяблики.Сколько про них прочитал здесь,ничего не помогло.
Они есть в окне ввода позывного,в основном логе,а в окне повторных связей всё нормально-шрифты отображаются как надо.Система Windows7
64-bit.Менял шрифты - ничего не дало.Второе-перетащил лог из UR5EQF,всё связи с RDA ушли в BAD файл.Мохно ли как то групповым
редактированием разнести RDA по двум графам?То,что описано в начале форума,немного о другом.Возможно кто то занимался таким вопросом?
Подскажите,что можно сделать. Анатолий. 73!
Виктор. Могу обратить ваше внимание на постинг R8TX
http://forum.qrz.ru/post142317-322.html
Чуть подправить макрос, если поймете или отдать попросить здесь кого переделать adif. Я вижу на примере тестового импорта лога Rk6yy (ur5eqf последний) в L32 прямо сейчас, что не будут импортироваться также все связи с полями <STATE: без разницы RDA это или DOC или другой какой национальный район. Обратите на это внимание.
А шрифты я использовал всегда MSSanSerif. На W7 тоже, правда 32-бит.
Удачи вам,
RA6YDX. Спасибо.Скачал UltraEdit,но разобраться в ней не смог.Английский язык. Прошёл по меню,похожей картинки не нашёл.Причём версия триал,так что не факт,что она сделает,что надо.
Про какой макрос вы говорите. Анатолий. 73!
Добавлено через 40 минут
Вроде разобрался.Нашёл это окно,один РДА преобразовал. А вот макрос не знаю как написать. У меня строчка выглядит так:<STATE:5>PK-31 преобразовал в вид:STATE:2>PK CNTY:5>PK-31. Правильно или нет загрузка покажет.Подскажите как написать макрос? Анатолий. 73!
Вам нужны данные в полях:
Find What: <STATE:5>^(??^)-^(??^)
Replace with <STATE:2>^1 <CNTY:5>^1-^2
Старые "доперестроичные" RDA номера при импорте в журнал не проходят. Тут надо покумекать...то ли CT-24 на ZK-24 в ручную менять или всё же опять же с помощью этой программы.
Обратил внимание, что при импорте также заполняются все поля QSLMSG (я использую для описания способа отправления/получения карточки и т.д) с пометкой "TNX For QSO TU 73!" С помощью автозамены избавился и от этой бяки...
Ver 13.10a+1 с ключиком :)
Здравствуйте!В том то и дело,что я не знаю, что ставить в макрос. Я написал точно так же как у вас. Программа сказала - not faund. Когда один конкретный RDA меняешь всё проходит. И ешё-при занесании в лог изменённого STATE заносится только обл. например HA, а номер в поле CNTY не заносится. Ещё вопрос - можно ли удалить все записи из лога,что то я не нашёл такой опции. Хотел перезалить лог. Анатолий. 73!
Вышла версия 3.40.34
Вышла Current version: 3.40.43
Зачастили с обновлениями.............
Кто-нибудь подскажет, есть ли "мост" для JT65HF?
Кто-нибудь знает, что у меня всегда перед закрытием лога за фигня вылазит?
Привет , Сергей!
Посмотри путь для архивации файлов пользователя. То-ли ты флешку вынул или еще чего.
