Вышла новая версия:3.38.25 http://logger32.net/
Всем привет. не могу понять не работает RTTY ,а другие моды без проблем. ver 3.38.25
Что то в последних версиях стало много багов, особенно версиям 3.38.хх не повезло. Вот и опять очередная выправленная новая версия выложена 3.38.32 для скачивания.
Да. Есть утилита N2AMG, которая находится здесь:
http://www.n2amg.com/software/logger32-fldigi-gateway/
Позволяет связать Logger32 и FLDIGI.
Два последних обновления в Logger32, сразу с одной версии на другую.
:beta:
Подскажите кто сталкивался с этим в Logger32. В режиме RTTY при использовании MMTTY модуля
когда нажимаешь на бендмапе на RTTY DX спот происходит сдвижка на водопаде на 2000 Гц хотя перед этим использовалась 2125 Гц.
Здравствуйте!
Возникла проблема.
При запущенном Логгере32 при попытке импортировать или экспортировать лог программа зависает и ни на что больше не реагирует.
Завершить программу можно только через диспетчер задач.
До попытки импорта/экспорта программа работает вроде нормально.
73! Амир
Добавлено через 24 минуты
Нет, еще кое-что не нормально. Попытки запустить любой процесс из меню File приводят к зависанию.
Амир!
Какая версия Logger32?
После каких манипуляций с программой начались проблемы?
Здравствуйте, Николай!
Спасибо за отклик.
Больше месяца не пользовался этим логом. Работал с другим.
Обнаружил такое после того, как решил установить последнюю версию и сохранить журнал в АДИФе.
Думал что-то с системой Windows XP, откатился на два месяца назад, не помогло. Установил таки поверх имевшейся 3.29 последнюю 3.38 - не помогло.
Не работает и приводит к зависанию компа только операции с файлами.
остальное вроде работает.
73! Амир
Добавлено через 2 минуты
Я не программист и не спец в ПЭВМ, поэтому вмешательство в программы минимальное на низком уровне.
