N2AMG выпустил новую версию QRZ Lookup
Теперь в ней объединены оба варианта (для платных подписчиков и обычных пользователей).
Лежит здесь:
http://www.n2amg.com/software/qrzlookup-for-logger32/
В этой версии введен контроль на наличие обновлений и последующее обновление при согласии пользователя.
Процедура извлечения данных усовершенствована и теперь требует меньше времени (особенно для "бесплатных" пользователей).
Процедура установки:
1. Из папки установки Logger32 переместите все файлы с именами начинающимися с QRZ во временную папку (на всякий случай до проверки работы новой версии ничего не удаляйте).
2. Двойным щелчком по QRZLookupFullInstall.exe запустите инсталляцию утилиты. По умолчанию будет предложена установка в корень диска С:, но можно установить в любое место по вашему выбору за исключением C:\Program Files (особенно важно для W7. В этой ОС также рекомендуется запускать инсталляцию не двойным щелчком, а использовать правый щелчок с дальнейшим выбором запуска от имени администратора).
3. Запускаем Logger32. На панели инструментов щелкаем шестую кнопку справа. Откроется окно Lookup. В меню этого окна щелкаем Toolbox > Setup External Module to use. Удалите все старые записи, относящиесы к QRZ. В левой колонке первой строки введите имя утилиты (любое, какое вам нравится, например, QRZ). Во втором столбце щелкните кнопку BROWSE, найдите директорию, куда установили утилиту и выберите QRZLookup.exe , затем поставьте точку в кружке слева в начале строки. (Выбор данной утилиты по умолчанию).
4. Если хотите автоматически заходить на QRZ для просмотра данных каждого корреспондента, воспользуйтесь меню Setup > Auto lookup > Auto Internet Callsign Lookup (external).
5. Сконфигурируйте утилиту. Для этого войдите в директорию её установки и запустите QRZLookup.exe Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный), после чего введите своё имя и пароль, которые вы используете для входа на QRZ.COM
Конфигурация и установка закончены. Можно приступать к работе.
