21.12.2011, 19:33 #1651Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
N2AMG выпустил новую версию QRZ Lookup
Теперь в ней объединены оба варианта (для платных подписчиков и обычных пользователей).
Лежит здесь:
http://www.n2amg.com/software/qrzlookup-for-logger32/
В этой версии введен контроль на наличие обновлений и последующее обновление при согласии пользователя.
Процедура извлечения данных усовершенствована и теперь требует меньше времени (особенно для "бесплатных" пользователей).
Процедура установки:
1. Из папки установки Logger32 переместите все файлы с именами начинающимися с QRZ во временную папку (на всякий случай до проверки работы новой версии ничего не удаляйте).
2. Двойным щелчком по QRZLookupFullInstall.exe запустите инсталляцию утилиты. По умолчанию будет предложена установка в корень диска С:, но можно установить в любое место по вашему выбору за исключением C:\Program Files (особенно важно для W7. В этой ОС также рекомендуется запускать инсталляцию не двойным щелчком, а использовать правый щелчок с дальнейшим выбором запуска от имени администратора).
3. Запускаем Logger32. На панели инструментов щелкаем шестую кнопку справа. Откроется окно Lookup. В меню этого окна щелкаем Toolbox > Setup External Module to use. Удалите все старые записи, относящиесы к QRZ. В левой колонке первой строки введите имя утилиты (любое, какое вам нравится, например, QRZ). Во втором столбце щелкните кнопку BROWSE, найдите директорию, куда установили утилиту и выберите QRZLookup.exe , затем поставьте точку в кружке слева в начале строки. (Выбор данной утилиты по умолчанию).
4. Если хотите автоматически заходить на QRZ для просмотра данных каждого корреспондента, воспользуйтесь меню Setup > Auto lookup > Auto Internet Callsign Lookup (external).
5. Сконфигурируйте утилиту. Для этого войдите в директорию её установки и запустите QRZLookup.exe Далее выберите вариант XML (платный) или HTTP (бесплатный), после чего введите своё имя и пароль, которые вы используете для входа на QRZ.COM
Конфигурация и установка закончены. Можно приступать к работе.73! Николай RA3TT
21.12.2011, 23:58 #1652High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
В версиях 3,34 и 3,35 в окне worked/confirmed не отображаться сработанные QSO, показывает только подтверждённые. Раньше было так, вводим префикс и отображается где эта страна сработана и где подтверждена на диапазонах.
При замене только одного файла Logger32.exe на старый, от версии 3,33 - все восстанавливается как и было.
Что надо подкрутить в версиях 3,34 и 3,35 чтобы показывались W (сработанные) в окне worked/confirmed?
Этот же вопрос был в сообщении http://forum.qrz.ru/post578022-1538.html
Но ответа не нашел...Владимир
22.12.2011, 10:14 #1653Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Владимир!
Да, вроде, ничего не надо подкручивать. А вы при обновлении программы обновляли базы данных? А статистику пересчитывали? Для пересчета рекомендую следующий метод. При закрытом Логгере удаляеем 4 файла Stats32, открываем Логгер и делаем пересчёт статистики. Попробуйте. Вдруг поможет.73! Николай RA3TT
22.12.2011, 17:34 #1654High Power
- 01.03.2009
- 854
- 448
- 36
22.12.2011, 18:09 #1655High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
Здравствуйте Николай! Огромное спасибо.
Все работает, но есть одна неувязочка.
Окно InternetCallsignLookup (QRZ.COM) открывается на несколько секунд и сразу сворачивается. Потом это окно открываешь самостоятельно.
В чем причина или так должно быть???
Николай !
Вопрос снят, поставил галочку (Set on Top), все окей сейчас.
Я про это забыл.Последний раз редактировалось R6ON; 22.12.2011 в 18:24.
Виктор (R6ON) 73!
22.12.2011, 18:51 #1656Standart Power
- 31.07.2011
- Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
- 44
- 113
- 10
- 12
Друзья, как извлечь из всего журнала радиосвязи только с Украиной? Говорим о дипломе, для которого не требуется подтверждение QSL.
Эмиграция в зону LZ, вопросы недвижимости и переселения.
LZ5CA, ex. LZ1JKU, UN7JKU
22.12.2011, 21:09 #1657Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
22.12.2011, 21:27 #1658Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 412
- 42
Если только "показать", то достаточно ввести в окне Logbook Entry префикс Украины и щелкнуть в "нужном месте" на окне Worked/Confirmed Логгера.
Игорь (EW4DX)
23.12.2011, 07:18 #1659Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
23.12.2011, 10:30 #1660
23.12.2011, 11:49 #1661Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Выглядит фильтр так:
73! Николай RA3TT
30.12.2011, 11:48 #1662High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Знакомлюсь с логгером.
В режиме "CW машины" после передачи информации не происходит переключения трансивера в RX. Где поставить галочку или наоборот убрать?Анатолий (UR4CU)
30.12.2011, 11:57 #1663Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Анатолий!
В меню Config > Keyer setup уберите галочку из Slow typing, если она там у Вас стоит. Проверьте также меню Keying и выберите Auto TX (VOX)73! Николай RA3TT
30.12.2011, 23:58 #1664High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Спасибо Николай, все заработало.
Еще вопрос: "Возможно или нет изменить географические координаты автора программы на свои в "Мой QTH"?Анатолий (UR4CU)
31.12.2011, 03:49 #1665High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
V 3.36.0 online
Апдейт V 3.36.0 только-что выложен на сайте Logger32.
Release change notes for Ver 3.36.0 as of....... 1 Jan 2012
1) Bug fixes to HamQTH lookup including correct lookup of callsigns with "/" in them.
2) Bug fixes to the Telnet Cluster window.
3) FTDX-5000 added to the list of supported radios.
4) Bug in the AFC switch in the Status bar of the Soundcard window fixed.
5) New menu item "Show controls in Microsoft 3D" added to the View item in the main Menu. Major cosmetic changes
made to all of the Buttons, Checkboxes, List boxes and Text boxes in Logger32.
6) Bug fixed in the interaction between the Previous QSOs and Logbook Page windows.
7) Bug fixed with use of regional delimitters in CSV files.
8) New menu item Appearance added to the Config Menu in the CW Machine.
9) Five new MACROs have been added to the CW Machine window.
10) A new menu item "Hotkeys" has been added to the Setup Menu to configure the Global Keys.
11) An SWL QSL reply option has been added to the Previous QSOs window.
12) In the View menu item of the Main menu, the Form background change menu item has been changed to "Setup color
preferences".
13) Extensive changes have been made to the Logbook databases and this work will continue in upcoming releases.
Some original database files are no longer used (and are automatically deleted), and new files are added (automatically).
14) Bug fix in the Utility Program setup process. Logger32 no longer crashes when attemtping to autostart a
non-existent Utility program.
15) Windows for changing the operator were simplified
16) A new Debug window for external interfaces has been implemented, meant primarily for software developers.
17) Changes made to the DCU-1 rotor protocol to accomodate the format ;xxx and xxx;
Мне понравился пункт 11, наконец отвечать SWL стало удобно.
С наступающим !Последний раз редактировалось DL5XJ; 31.12.2011 в 04:00.
291Спасибо
