Страница 109 из 251 ПерваяПервая ... 95999102103104105106107108109110111112113114115116119159209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,635 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1621
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Попробовал у себя. Аналогичная картина. CW работает, а FSK - нет
    Придётся вспомнить совет бывалых людей. RTFM что в переводе на нормативную лексику означает: если ничего не помогает, прочтите инструкцию. Будем копать вглубь и вширь. Но это уже завтра на работе. У нас пошёл двенадцатый час, а в 6 надо вставать.
    Настораживает то, что в свойствах порта упоминаются только DTR и RTS. Хотя TXD в CATе функционирует.
    Добавлено через 13 минут
    Ох, не нравится мне следующая фраза в хелпе: Baud rate emulation is very rough.
    Видимо проблемы с 5-ти битным кодом 45.45 Бод, такие же как у USB - COM конверторов.
  2. #1622
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Даже в том случае, если удастся преодолеть эту проблему, возникает следующая ситуация: при опрокидывании на передачу вместе с PTT устанавливается CW (несмотря на то, что в настройках указано 'RTS keying only'). В режиме MMTY это никак не сказывается на качество передачи. Но стоит переключиться в MMVARY, как в режиме передачи может одновременно излучаться нажатие CW (, его можно отключить через меню трансивера). А это, скорее, говорит о том, что Digi и CW желательно разносить на разные порты.
    Но это уже другая тема.
    Интересно, как Гуру решает подобную дилемму.
  3. #1623
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вы имеете в виду постоянное "нажатие" ? Если да, то в FSK так и должно быть.
    Провел несколько экспериментов. Даже EXTFSK попробовал подцепить к VSPE. Некоторый результат в виде рваной FSK манипуляции получил.
    Скачал из интернета коммерческую программу Serial Splitter (trial режим 14 дней). С ней всё почти получилось: включается PTT, передаётся макрос, а на приём переходит не сразу, повторяя передачу части макроса. Таким образом, эксперимент (на мой взгляд) подтвердил, что причина в неполной эмуляции порта.
    Я использую VSPE для того, чтобы был САТ "контакт" радио с разными приложениями. А в одновременном использовании для работы RTTY нескольких приложений особого смысла не вижу. Поэтому эксперименты заканчиваю 8-)
  4. #1624
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Верно, но задача актуальна для работы другими модами, где используется тот же PTT. К примеру, JT65. У меня он в связке с HRD.
    Logger32 - основной лог. В нем открыт кластер, ведется проверка на повторы, ориентируются антенны и многое другое.
    А если на одном из портов три функции - CW, PTT, FSK, а приложения разные, тогда актуален VSPE. Вот круг и замкнулся...
    Я успешно это все сочетаю, используя AFSK при работе RTTY.
    Благодарю Вас, Николай, за отклик и готовность оказать помощь. Приятно осознавать, что есть возможность пообщаться и найти решение.
    Выход, пожалуй, есть.
    Продублировать PTT, FSK физическим портом и отдать его только L32 под MMVARY. Буду "копать"
    Добавлено через 14 минут
    Нет, я говорил о MMVARY. Там сигнал RTTY формируется звуковой картой. Если использовать режим SSB, то вместе с полезным сигналом может излучаться CW нажатие, поскольку почему-то одновременно срабатывают PTT и CW.
    Телеграф можно отключить (это свойственно FT-950), если отказаться от смешанной моды - в режиме одной боковой звать телеграфом (иногда помогает в Pule Up).
  5. #1625
    24.02.2006
    77
    410
    33
    Очепятка: отдать его только L32 под MMTTY
  6. #1626
    31.07.2011
    Sofia / Gabrovo / Ust-Kamenogorsk
    44
    113
    10
    12
    Post
    Коллеги, перечитал все 100+ страниц, дабы найти решение моей проблемы.
    Итак, как видно на прикрепленном изображении и с моих слов - Есть контакт Логгера32 с трансивером KENWOOD TS-590. Кликаю мышью по полю 1, частота трансивера меняется, реакция есть.
    1. Какие чекрыжики в поле 2 надо проставить, чтобы Логгер брал модуляцию и диапазон из трансивера? Ставил по-всякому - не получается.
    2. Хочу, чтобы в лог (поле 3 и 4) заносилась точная частота, ставил соответствующий чекрыж "Пказывать и заносить в журнал частоту настройки", но не может прога выдернуть частоту.
    Короче, хелп.
  7. #1627
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    У Вас программа не читает частоту с трансивера, рядом с FREQ над полем CALL ZL1BYZ должна отображаться частота с трансивера.
  8. #1628
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    Цитата Сообщение от UN7JKU Посмотреть сообщение
    ставил соответствующий чекрыж "Показывать и заносить в журнал частоту настройки",
    На скриншоте, который вы приложили этот "чекрыжик" )) не стоит, частота отображаться и не должна, в случае, когда бы он там стоял, частота должна стоять по нулям- если нет обмена с аппаратом.
  9. #1629
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Покажите что у Вас в НАСТРОЙКИ - РАДИО - RADIO DEBUG MONITOR (как-то так, у меня логгер не русифицирован).
  10. #1630
    QRP Аватар для R2QM
    10.11.2010
    42
    10
    45
    У меня вот так). Судя по тому, что при клике на окне бэндмапа (окно 1) частота меняется- обмен между аппаратом и программой идет.
  11. #1631
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Да, согласен
    Вот...
    Изображения Изображения
  12. #1632
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Tам же, настройки - радио, порт включен? У меня айком, по кенвудам не знаю
  13. #1633
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    а у меня при подобных настройках вот это:
  14. #1634
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    До этих настроек Вам еще далеко, сначала добейтесь полноценного обмена с радио.
  15. #1635
    31.07.2011
    44
    113
    10
    12
    Вот этих чекрыжиков и не хватало. После их установки, установки времени отклика 100 ms и установок 3-х чекрыжиков в BandMode Selection все встало на свои места. Коллеги, благодарю!
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
