Страница 114 из 251 ПерваяПервая ... 1464104107108109110111112113114115116117118119120121124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,696 по 1,710 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1696
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Logger32
    Вышла новая версия:3.38.25 http://logger32.net/
  2. #1697
    Low Power Аватар для RV4HL
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    Всем привет. не могу понять не работает RTTY ,а другие моды без проблем. ver 3.38.25
  3. #1698
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Что значит "не работает"?
    Какой движок ? MMTTY, MMVARI, FLDIGI ?
    AFSK? FSK? Детали конфигурации?
  4. #1699
    24.01.2012
    ТОЛЬЯТТИ
    86
    11
    30
    MMVARI, т.е. даже в окне диги не появляется сигнал. пробую переустановить полностью
  5. #1700
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Что то в последних версиях стало много багов, особенно версиям 3.38.хх не повезло. Вот и опять очередная выправленная новая версия выложена 3.38.32 для скачивания.
  6. #1701
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    А что есть возможность подключения FlDigi?
  7. #1702
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Да. Есть утилита N2AMG, которая находится здесь:
    http://www.n2amg.com/software/logger32-fldigi-gateway/
    Позволяет связать Logger32 и FLDIGI.
  8. #1703
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Логгер перешел на новую структуру баз данных, отсюда и ошибки. Похоже, что бета-тестеры обленились... Надо менять команду.
  9. #1704
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Спасибо! А я напрасно искал в закладке вместе с MMVARY, MMTTY
  10. #1705
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Logger32
    Два последних обновления в Logger32, сразу с одной версии на другую.
  11. #1706
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подскажите кто сталкивался с этим в Logger32. В режиме RTTY при использовании MMTTY модуля
    когда нажимаешь на бендмапе на RTTY DX спот происходит сдвижка на водопаде на 2000 Гц хотя перед этим использовалась 2125 Гц.
  12. #1707
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте!
    Возникла проблема.
    При запущенном Логгере32 при попытке импортировать или экспортировать лог программа зависает и ни на что больше не реагирует.
    Завершить программу можно только через диспетчер задач.
    До попытки импорта/экспорта программа работает вроде нормально.
    73! Амир
    Добавлено через 24 минуты
    Нет, еще кое-что не нормально. Попытки запустить любой процесс из меню File приводят к зависанию.
    Последний раз редактировалось R3DL; 26.01.2012 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
    73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
  13. #1708
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Амир!
    Какая версия Logger32?
    После каких манипуляций с программой начались проблемы?
  14. #1709
    04.04.2010
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Николай!
    Спасибо за отклик.
    Больше месяца не пользовался этим логом. Работал с другим.
    Обнаружил такое после того, как решил установить последнюю версию и сохранить журнал в АДИФе.
    Думал что-то с системой Windows XP, откатился на два месяца назад, не помогло. Установил таки поверх имевшейся 3.29 последнюю 3.38 - не помогло.
    Не работает и приводит к зависанию компа только операции с файлами.
    остальное вроде работает.
    73! Амир
    Добавлено через 2 минуты
    Я не программист и не спец в ПЭВМ, поэтому вмешательство в программы минимальное на низком уровне.
    Последний раз редактировалось R3DL; 27.01.2012 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1710
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Вы устанавливали поверх 3.29 полную версию 3.38.хх или update ?
    ПЕРЕД обновлением делали ЭКСПОРТ в ADIF ?
    Не работает и приводит к зависанию компа только операции с файлами. остальное вроде работает.
    После обновления делали пересчёт статистики?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
