Страница 118 из 251 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #1756
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Когда окно "Messages" очень сжато по высоте, сообщения как-бы скрываются под верхней границей окна. Вот ниже одно и то же сообщение выглядит по разному. А если ещё сузить окно, сообщения можно будет увидеть, когда окно почти заполнится.
    Попробуйте временно растянуть окно по высоте побольше, хотя возможно причина и не в этом.
    Изображения Изображения
  2. #1757
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    Я про announcements и говорю, а не про комменты в спотах
    Они у меня бывают очень редко и в основном телнетовском окне окрашены в синий цвет.
    При позывном в окне позывного нажать ctrl-d
    А если в окне позывного нет, то задаётся вопрос по поводу позывного в последней строке лога.
    Асгат! А после правого щелчка мыши в окне Messages в какой строке выпадающего меню стоит галочка? У меня Select telnet.
  3. #1758
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Если бы они были скрыты за верхей границей окна, справа бы появился бегунок, но все-таки попробовал развдинуть границу окна вверх, все равно announce/talk сообщений не вижу.
    Хотя мое тестовое сообщение как положено в окне появилось.
  4. #1759
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Аналогично.
  5. #1760
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Я вроде понял в чем дело, у меня подключен и обычный кластер через Telnet, и VE7CC через Local Host. Announcenments берутся из окна Telnet, у меня их нет видимо потому что на стороне кластерной ноды они отключены. А в окне спотов я их вижу потому что туда они попадали из VE7CC.
    Николай или Владимир, бросьте еще тестовый спот в announcements.
  6. #1761
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Бросил.
  7. #1762
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Спасибо, теперь вижу.
  8. #1763
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    В моем варианте:
  9. #1764
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    update 3.4.00 online
    Release change notes for Ver 3.40.0 as of....... 14 Apr 2012 ================================================
    1) Change made to award database update procedure.
    2) Change made to improve updating of Admin Subdivision info and award status.
    3) Added: DXCC export file.
    QSOs using SSB, AM and FM will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and DXCC_PHONE.
    QSOs using CW will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and if the QSO date is within range DXCC_CW
    QSOs using evey other mode will be flagged as submitted for DXCC, DXCC_MIXED and DXCC_RTTY
    4) Added: $call$ & $band$ MACROs to Telnet window. Telnet shortcuts now accept $call$ (used the same way as Sound Card Data Window Macros).
    5) Added QTH field to the "Fields to transfer on click/autolookup"
    6) New CW Macro: $winkeymergeletters$ added. To send concatenated letters with a winkey enter a macro like this ... $winkeymergeletters$BT This sends <ESC>BT to the winkey
    7) Added a new menu added to the DX Spots Window, SETUP | APPEARANCE | SHOW STATION QSOD B4)
    8) ADDED: New menu items on the Download LoTW Window
    9) Added new menu item under SETUP | DX SPOTS. This allows DX Spot to be generated from the Local Hosts.
    10) Database change: The BandMode32.db file is no longer used by Logger32. When starting Logger32 a check is made to see if MyBandMode32.db exists. If not, a copy of BandMode32.db is made and named MyBandMode32.db Logger32 now uses the MyBandMode32.db for its bandplan information.
    11) Change made to IOTA marathon tracking
    12) Added keep-alive command, to the localhost configuration. New option under SETUP | DX SPOT | CONFIGURE KEEP ALIVE MESSAGES
    13) Adjusted the size of The MultiRX window
    14) Change made to allow copy and paste macro text in
    the CW Machine, Soundcard Data and Data terminal window.
    15) Added new feature on the Local Host setup window that filters reverse beacon spots based on frequency being within 1KHz and ignoring the comment field of the DX Spot.
    16) Added more user friendly editing to the Telnet Script setup Window.
    Click on line to be edited. Text will appear in the edit panes.
    17) Change made to accommodate the CW Machine on the second monitor.
  10. #1765
    13.10.2004
    665
    117
    87
    update 3.40.6
    Новый только .exe файл, остальное, включая database, без изменений.
    Комментариев нет.
  11. #1766
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Новая version: 3.40.7
  12. #1767
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Долго не обновлялся, обновил, теперь постоянно выбрасывает окно : статистика не соответствует и т.д. Пересчитайте статистику. Пересчитываю, ничего не меняется. Просит снова пересчитать. У кого нибудь была такая проблема?
  13. #1768
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Насколько долго не обновлялся? Не уверен что причина в этом, но если версия была сильно старая, возможно переход нужно было делать через экспорт/импорт АДИФ. Или попробовать удалить файлы статистики, и сделать пересчет заново. Файлы старой статистики лучше забекапить на всякий случай, да и файлы лога тоже.
  14. #1769
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Сегодня скачал фулл и сделал импорт адифа - тож самое, пересчитайте статистику постоянно.
  15. #1770
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Скриншот этого окна можно?
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
