Страница 18 из 251 ПерваяПервая ... 81112131415161718192021222324252868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #256
    16.12.2006
    39
    Большое спасибо.
  2. #257
    Low Power
    09.09.2006
    г.Чернигов
    80
    12
    Доброе время суток!Установил и начал пользовать logger32 ver.3.3.0.
    Из старого logger16 ver7.08 ипортировал все QSO.Всё замечательно!
    Но при конвертации из DAT в ADIF и импортировании файла в журнал
    в колоне DXCC вместо префиксов **.Пробовал ADIF из AAlog-таже
    история.
  3. #258
    16.12.2006
    39
    Добрый день. Я всётаки не как не могу из логера отправить QSO в BV7 для распечатки QSL.
    Кто продскажет как это делается.
    Заранее всем спасибо.
  4. #259
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Сначала в логгере помечаете нужные QSO как "Send paper QSL", потом File - export Files - Export QSL File - получаете ADIF файл который потом скармливаете BV7.
  5. #260
    16.12.2006
    39
    Добрый день.
    Я так пробывал.
    1) правой кноп. мыши отмечаю (послать бумажную QSL.
    2) открываю файл.
    а)экспортировать журнал в ADIF
    3) открывается окно logger32\...\ а в нутри ничего.
    Я не знаю может я что то не то делаю.
    Заранее благодарен за ответ.
  6. #261
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Добрый день.
    Я так пробывал.
    2) открываю файл.
    Внимательнее надо быть, не "экспортировать журнал", а "создать файл".
  7. #262
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    Всем добрый день!
    Решил попробовать Logger и сразу же стали возникать вопросы, один из них таков: при проведении QSO нужно для контроля RDA записать две графы, с этим все ясно, а где и как в логе вносить изменения по уже проведенным связям?
    В принципе журнал неплохой, хотя и не без недостатков. На мой взгляд самый существенный - это отсутствие какого-либо поисковика, позволявшего бы делать выборку из проведенных QSO по определенным параметрам, как-то: дата, номера QSO, диапазон и т.п. Хотя может быть я до него просто не доискался. В данный момент использую лог от UA3GAT - здесь с этим полный порядок, да есть другая проблема - так и не смог запустить CW, а без него что-то не совсем комфортно.
  8. #263
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это если вы ведете статистику РДА как вторичного административного деления, как в принципе и должно быть - есть проверка на соответствие базе РДА. Есть еще варинат ведения РДА статистики как "обычного" диплома, тогда номер РДА воспринимается как простой текст, никакой проверки на соответствие базе, зато номер набивается в одном поле и правится прямо в окне лога, можно почитать на http://logger32.qrz.ru
    Щелчок правой кнопкой на нужном ЩСО в окне лога, выбираем "Изменить админ. деление".
    Это да, хотя по номерам, датам, позывным, менеджерам и т.д. Вы можете отсортировать журнал просто щелкнув по заголовку колонки в окне лога. Но все равно такая проблема есть, имеющихся возможностей явно мало.
  9. #264
    24.05.2007
    г. Екатеринбург
    23
    Добрый день Уважаемые Коллеги!
    Начинаю осваивать сей весьма интересный журнал. Вопросы эти уже поднимались, может что то изменилось с тех времен.
    1. Появился ли русский Help, если да то где его можно "скачать". Может у кого то есть свой перевод, буду рад его получить.
    2. Каким образом можно подключить базу RIK (QRZ и др. пока нет возможности "скачать") .
    3. Можно ли организовать и каким образом "привязку" локатора и дальномера к точке с иными координатами чем географический центр своего района, например конкретный город.
    В настоящее время пользуюсь апп. журналом CQLog, весьма удобно.
    Благодарю всех откликнувшихся. С уважением, Андрей.
  10. #265
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    to RX9TX:
    спасибо за подсказку-вроде бы все получается. и все таки это достаточно неудобно, можно было сделать хотя бы чтоб курсор перескакивал при записи нужного количества знаков из одного окна в другое самостоятельно ( при вводе данных во время проведения QSO ). может автор учтет пожелания? (hi-hi). а вести RDA как простой диплом меня жаба давит - и базу хочется использовать и эанимать место жалко - пригодится для более скромных дипломов.
    пока буду изучать дальше и ждать русский help
  11. #266
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    проблема в том что сокращения не всегда двузначные, тогда пришлось бы указывать сколько знаков в обозначении этата в той или иной стране.
    Ну простой диплом наверно можно зарядить не один, хотя я просто не знаю.
    Добавлено через 3 минуты
    Нет.
    Эти базы подключить нельзя, можно только Radio Amateur Callbook, или, что еще лучше использовать online-базу QRZ.COM, то есть программа подключается к серверу и запрашивает данные.
    Не нашел такой фичи
  12. #267
    31.10.2006
    Лесозаводск
    390
    98
    ну я например понял так, что в настройке основного окна QSO можно при настройке полей пользователя User указать количество знаков, которое ограничит дальнейший ввод. вот в этом месте и можно было сделать автоматический перевод курсора в следующее поле. тогда отпадают неудобства при вводе данных для многих дипломов.
  13. #268
    24.05.2007
    г. Екатеринбург
    23
    Уважаемый RX9TX.
    Благодарю за ответы на вопросы. Будем надеятся, что русский HELP всетаки появится.
    Не совсем понял про подключение Баз. В настройках Loggera 32 ver/ 3,3,0 вроде есть возможность подключать Базы RAC, QRZ, Hamcall находящиеся на СD диске, или я что то не так понимаю. С On-line базой пока не получается, выход в "сеть" дома через обычный модем. Поэтому вопрос о базе находящейся на CD или HDD весьма актуален.
    С уважением, Андрей П.
  14. #269
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Не для всех стран сокращение штата двухбуквенное, вот что я хотел сказать.
    Сейчас вы вынуждены лишний раз нажимать TAB для перехода из поля STATE в поле COUNTY, а если бы писали RDA в одно поле как OB-01, например, то тоже было бы лишнее нажатие тире, так что в смысле количества действий вы ничего не потеряли.
    Действительно, вышеуказанные можно, а RIC, о котором вы спрашивали, нельзя.
    Раньше "пираты" продавали коллбуки на CD по сотне, сейчас все есть в инете, поэтому не уверен что данная "услуга" предоставляется сейчас.
  15. #270
    24.05.2007
    г. Екатеринбург
    23
    Добрый день Уважаемый RX9TX.
    Благодарю за пояснения, конечно я найду возможность "скачать" Базу QRZ c одноименного сайта.
    С уважением,
    Андрей П.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
